DiogoBadBoy
Trio no Fiat Linea
Olah nobres colegas do forum
Estou com um Fiat Linea HLX
e vou por um trio no porta malas
tenho os seguintes materiais q usava numa S10:
2 Tornado 18"
2 408Ti
SD3000
Crossover JFA 5vias
Moura com prata 150A
sei q as tornado nao vao me servir no Linea
qro saber qual melhor opcao de sub usar para acompanhar as 408
nao gosto das batidas secas...
deve ser um sub entre 12" e 15"
penso tbm em colocar mais 2 drivers 405 para tocar em frenquencia mais baixa q as 408.
posso instalar a SD3000 antes do crossover para empurrar o trio todo ??
Agradeco a atencao.
Sd3000 posui so 1 canal
entao servido somenta para 1 coisa rsrs
wofer ou driver (mais indicado apra alto falantes)
coloca um woofer de freqeuncai mais baixa
de 15'' tipo oversound de 800w
na ovai da nada de batida seca
axo qmelhores que os tornados
mas n sei se cabe rsrs
cara,2 405 e 2 st tipo trynium ou st400 ficaria bom
mas como você ja tem
vc pode colocar um par de falantes de 10'' pros médios
o complicado é o espaço no mala
e um modulo AB,não precisa ser muito forte não.
Editado por Franklin Cristiano
Opa...
Vamos por partes,
Quanto aos auto falantes recomendo os 15-800wrms da oversound como já foi dito, eles tem um subgrave muito fo**! bem melhor que os tornados.
Não misture driver fenólico com de titanio, compre um par de mgs de 10" pra cobrir a faixa de frequencia abaixo dos TI's. Tipo assim:
woofers 15-800 - 40hz a 120hz
mgs 10" - 120hz a 800hz/1000hz
408ti - 800hz/1000hz a full
A sd3000 não vai toca o som todo não, além de ela ser mono o fato de vc usar ela antes do cross vai fazer com q vc perca a utilidade do mesmo já q no seu tipo de sistema o cross tem q ser ativo e não passivo.
Vlw.
Opa...
Vamos por partes,
Vlw.
cara,como ele ja tem os equipamentos
o mais certo seria ele colocar dois medios atuando nessa faixa
ou seja,incluir um par de falantes pra medio até uns 1khz
e um amp AB pros falantes e ti
Humm Valews
inda nao tinha ouvido falar nesses Oversound... tow dando uma olhada neles
melhores q os tornados e eros ?
me indicaram poraqui o MB-1200 12' selenium q vc acham ??
pq nao fica bom misturar os Ti e fenolicos ?
tow querendo soh os subs e drives. Nada de falantes para medios.
obrigado amigos
O som original do Palio e do Stilo tem uma saída RCA. Será que esse do Linea não tem? Acho que tem sim ein!
Os Over são bons pro que você quer. Gravão pesado pra fora, eles mandam muito bem, são o oposto de seco.
Porque não quer usar falantes pra médios? Eles dão uma puta qualidade pro som. Agora toma cuidado, o MB1200 da Selenium é o extremo oposto do que você quer. Se você fosse usar eles pra Médio-Grave, seriam ótimas opções, mas eles dão aquele grave pancada, nada de grave macio. Pelo que você falou, não é isso que você procura.
Se pudesse colocar um par de MG de 10" já seria ótimo. É só deixar a caixa do grave mais pra trás, e fazer uma caixinha com os MGs e Drivers. Quando for usar, puxa o grave pra frente e bota a caixa dos MG em cima ;)
Me manda um link com as especificacoes desse MG de 10", nao conheco esse.
Eles vao acompanhar as 408? pq elas gritam muuuito neh
e as tornados de 12" vc conhece ?? oq axa XAn ?
Hhusahusahusauhas na verdade esses MG de 10" seriam qualquer falante de 10 polegadas com a intenção de reproduzir Médio-Grave! No caso, se usar falantes desse tipo, o projeto teria que ser:
2 de 15" (Grave)
2 de 10" (Médio-Grave)
2 Drivers Ti (Médio-Agudo)
ou então 2 Drivers e 2 Super Tweeters.
Cara, woofer de 12" nenhum vai te dar o gravão que você quer. Woofer de 12" ganha em pancada, mas perde e muito nos graves de frequência mais baixa. Eu mesmo me decidi por usar 2 de 15" porque vi que não teria o gravão macio que queria usando falantes de 12".
2 de 15" (Grave)
ssrsrrss
saquei man
me disseram q tem varios subs melhores q esses oversound
amanha vou levar o carro na loja de um brother
q ele vai ver oq pode ser feito no porta malas do linea.
ssrsrrss
saquei man
Huhasuhasuhasuhasuhasuhashuas
Bom, melhor sempre tem né. Você pode ir no Paraguai e pegar um par de 18sound, dizem que é um puta alto-falante. O problema é que pedem caixas enormes e são mais caros do que os Over.
Acredite, não é porque eu tenho que estou recomendando, tô recomendando porque é bom mesmo. Assim como os Snake, se você tiver preferência, os HPX de 800WRMS mandam MUITO bem, talvez até melhor que os Over.
Agora depois posta pra gente ae quais subs são melhores que o Oversound, de acordo com quem te disse :)
de 15" mesmo me disseram q tem melhores
vou pedir pro carinha me dizer qual ele axa q eh melhor q os Over
mas axo q aqui por manaus nao tem desse sub nao
a moçada nao conhece pelo jeito
pra comprar soh pedindo pela internet
quem comanda aqui sao Tornados, Tomahwk e Eros.
é soh oq se ve em trios e paredoes.
