Sergio Faciola
Projeto TRIO - Carro Fox
Pode sem problema nenhum utilizar o taramps 1,2k nos selenium, só cuidar o clip.
Para o restante um roadstar v12 fica excelente.
Ótima dica, vou providenciar o Roadstar V12 para os agudos! Vc acha que dois 10PW3 ajudaria nesse som?
Estava conversando com um amigo hoje a tarde e ele me sugeriu usar dois fenólicos, duas st's e mais dois 10PW3 ou 8PW3
para ficar um som mais completo. O Que vc acha? Nesse caso o Roadstar V12 não funcionaria nesse sistema, certo?
(e realmente muito obrigado pela força, já gastei muito dinheiro com som anteriormente por não entender nada, agora que estou procurando
aprender mais)
Abração
Eu pensei também em dois 8PW3 com os dois ST's e os dois selenium D200 empurrados por um Amp Falcon F400M Conception,
usando ele na brigde de dois canais(um de 240wrms para os Woofers e o outro de tbm 240wrms para os fenolicos e st's)
Abraço!
Pode ser o 8pw3 mesmo, e pode ser qualquer um dos amplificadores, o roadstar v12 também toca dois pw3 no bridge, não tem muita potencia mas toca.
Estou um pouco confuso quanto aos agudos, tanto o Falcon F400M e o Roadstar V12 dão a mesma potencia... até aí, ok.
Porém, eu vou ter dois falantes 8PW3 em paralelo gerando 4ohms ligados em uma das bridges de qualquer um dos dois canais, gerando 240wrms para os dois woofers.
Mas nos fenólicos e st's eu tenho 4 produtos de 8ohms, ligando isso em paralelo, vai cair para 2ohms, assim não poderei ligar na outra bridge que sobrar dos dois
canais!
Como faço a ligação, o amp tem 4 canais. Dois vão virar bridge pros Woofers, e os outros 2? Possu usar sem ser bridge? como se o amp ficasse sendo utilizado como 3
canais. Um em bridge ligando os woofer, outro normal ligando st's em paralelo e outro canal tbm normal ligando os fenolicos em paralelo.
Mas do mesmo jeito não vai prestar, pq ligando em paralelo, cai pra 4ohms e os canais sem bridge são 2Ohms. Acho que esse amp não serve pra ligar dois woofers, duas st's e dois fenólicos... qual modulo voces sugerem?
Abraços!
Editado por Sergio Faciola
bridge somente para os woofers.
Sobra os canais 1 e 2, liga um drive e um St no canal 1 e outro drive e ST no canal 2.
Dúvidas Sanadas! Obrigado Farde! Já sei o que fazer =)
Grande abraço!
