georgemagao
Fonte gilson 210A -Grande duvida!!
Alo rapaziada,
Estava procurando uma fonte de 120A de apareceu de 210A..sera q tem problema em ligar numa unica batreria de 60A pra apenas 2000RMS de som?
aguardo!! :legal:
não tem problema, fonte é igual bateria quanto mais melhor..
Obrigado pela informacao...vou entrar em contato com o cara para comprar essa fonte de 210A ja que tenho pouca bateria mesmo. :blink:
Não sei se essa informação ainda pode lhe ser útil, pois pelo tempo já deve ter comprado! Mas de qualquer forma pode ajudar outros que estão com a mesma dúvida.
Tive um som bem parecido com o seu, de aproximadamente 2.000w rms p os graves, usava uma bateria de 75Ah e uma fonte de 210Ah não chaveada.
Acontecia o seguinte:
Qdo o som tava alto tocava sem problema, mas no volume médio, a fonte acabava jogando muita carga para bateria, aumentando muito a voltagem( o que pode danificar a mesma e os módulos, salvo que os meus tinham proteção e acabavam desarmando!)
A minha Solução:
Ligava a fonte, deixava um tempo carregando e depois desligava! ou então aumentava o som e deixava topado!
Soluções adequadas:
Compre uma fonte chaveada, que ela vai diminuir a carga qdo a voltagem estiver alta!(Assim vc não vai precisar ta ligando e desligando)
Compre uma bateria mais adequada ao seu equipamento! (O ideal é ter uma média de 100Ah de bateria para cada 1000w rms)
Dica:
Não economize com baterias! pois faz muita diferença na potência do som! (veja que nas specificações dos módulos qto maior a voltagem maior a potência)
Hj tenho um amp de 10.200w rms ligados em 4 falantes de 18 de 1500w rms, to usando 3 baterias de 400AH e a mesma fonte de 210Ah, a voltagem tá qse sempre em 13,8v~14v
Posso te afirmar que tá muito forte!
Estou pensando em colocar outra fonte depois! Qdo recuperar uma graninha! :)
Espero ter ajudado!
Abraço a todos.
Ola galera.. tbem trabalho com som.
selenium, soundigital, stetsom, eros e gilson.
qual quer coisa.
elitesom_2010@hotmail.com
Barreiras ba
