Allison Ramon
[AJUDA] Montagem de um Som Simples
Olá amigos,
não entendo muito de som automotivo, por isso tô precisando de uma ajuda.
Ganhei de um amigo uma caixa para 2 fones de 12", corneta e tweeter, ele falou que a caixa é boa pra grave e tem dois espaços para 2 dutos de 2".
Ai vem minha dúvida, tenho um amplificador stetson st2250 (especificações no final), queria saber se este amplificador tocava 2 oversounds 550w12 + corneta + tweeter, mas isso só por algum tempo até eu comprar um módulo melhor. Outra dúvida, compro os oversounds 4ohms ou 8ohms?
Especificações do Amplificador:
Espero a ajuda de vocês!
Amigo, Aconteçe o seguinte
Cada subwoofer desse da oversound é suportam e necessitam de teoricos 550watts RMS para tocar legal e dando o seu maximo.
E entao seria com os 2 , 550watts rms x 2 , ou seja 1100watts RMS , o seu amplificador joga teoricos 48watts RMS por canal , entao seria 2x 48 ou seja 96 RMS .
Tenta me entender,vc tá querendo empurrar um som de 1100wrms com 96wrms , rs , nao vai tocar nada , nem fazer cocegas, esse módulo ou nada é quase a mesma coisa, esse modulo so serve pra tocar um par de falante de carro , por exemplo um par de alto falante dianteiro do seu carro.
Vc deve comprar um módulo que jogue de 1200 a 2000 watts pra por nesses falantes que vai ficar muito bom , como um stetsom 2k(2000wrms) , soundigital 2k (2000wrms) , taramps 2k(2000wrms) , ou até mesmo um barato taramps 1.2 !
E o 8ohms e 4ohms só muda o jeito da ligaçao , é a impedancia , vc como vai usar 2 falantes , compre o de 4ohms , pq dai vai juntar 2 falantes de 4ohms - 4+4ohms = 2ohms , que sao a ligaçao minima que esses módulos MONOS que te dei o exemplo suportam.
E para a corneta e o tweeter vc precisa de outro módulo , de uns 200rms por exemplo pra tocar!
Espero ter sido claro.
Fernando ... o falante que o amigo quer usar , é de 250RMS : http://www.oversound.com.br/pagina/produto/550w12-4.html
E tem 96 DB de sensibilidade , fala alto pacas com pouca potência !
O stesom ATÉ PODE TOCAR legal , mas saiba que tem MUITA coisa pra melhorar Futuramente , pra um quebra galho , ÓTIMO ... mas nada pra SET definitivo !
Pense em pegar mais pra frente um amplificador mais fortinhu !
:+1:+1
depois não dá pra usar esta potência para tweeters e mids? Caso seja o caso?
FLW!!
Ta ceertoo,eu tinha confundido!
Esses over tem bastante sensibilidade mesmo!!
Nao acho que esse esse stetsom passe de 30wrms por canal , rs , mas liga ae amiguinho e conta pa noix!
Então, por enquanto vou ficar com esse Set mesmo, quando tiver um $$$ compro um melhor.
Outra coisa, meu amigo tem esse mesmo set tocando com um AB2000, o som é bem legalzinho e o amplificador custa em média R$ 130 [dentro do meu orçamento].
Vocês recomendam algum amplificador?
Ps: Vou instalar tudo isso em um som original do clio e ele não tem saída RCA
Obrigado ai quem ajudou.
Hehehe ai é querer tirar leite de pedra,vc ta querendo milagre sem gastar nada.
Não sei se vou ser respondido, mais to com um problema paracido, to com 2 aversoud steel line 15 polegadas de 250 rms, e não sei qual modulo usar,de preferencia um classe D, COM UM bom custo beneficio, agradeço a ajuda?????
Pela potencia, talvez um taramps 800?
ja tinha ne esquecido sege as especificação do mesmo!!!
Resumo do Produto
WOOFER ALTO FALANTE 15'' OVERSOUND 550W 15 4Ohms
Caracteristicas do Produto
Especificações:
Impedância Nominal 4 Ohms
Resposta de frequência: 50 ~ 5.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m 97 db
Potência: 250 W RMS
Potência de programa: 500 W
Diâmetro da bobina: 63,50 mm
Materiais:
Imã (ferrite) Bário
Forma da Bobina: Fibra com resina
Fio da Bobina: Cobre
Carcaça: Chapa de Aço
Cone Celulose
Suspensão: Tecido
Dimensões:
Modelo: Steel Line 550W15
Diâmetro maior 382 mm
Altura Total 160 mm
Furação do Gabinete 349 mm
Diâmetro do Imã 169 mm
ALTO FALANTE 15''
Editado por joseedi
tava vendo estes dois no ml!
Amplificador Db Sound Digital Full Range Db 500.1d (500w)
Amplificador Class-D Full-Range
Potência......................................500W RMS (versão de 2 ohms)
Distorção Harmônica (THD).........0,2%
Resposta de freqüência...............20Hz – 20KHz
Sensibilidade de entrada.............600mv-6v
Crossover Low-Pass 12dB/8........ 80Hz
Crossover HI-Pass 12dB/8........ … 1.0KHz
Impedancia de entrada………………33K
Fator de amortecimento…………….250
Relaçao sinal/ruido………………………>90
Tensao de alimentaçao………………..10-14v
Consumo em repouso………………….0.6A
Consumo a maxima potencia (senoidal).......40A
Consumo a maxima potencia (Musical)........20A
Disponivel nas Versão................... 2 ohms
Altura.............................................55mm
Largura...........................................210mm
Comprimento.................................140mm
Peso................................................1.200Kg
*kurtsom*stetsom Venom 500 - Banda Selenium Taramps Pioneer
- POTENCIA:1 CANAL 500RMS 2 OHMS 12,6 VOLTS
- CLASSE DIGITAL
- CROSSOVER LOW PASS:50HZ A 20KHZ
- CROSSOVER HI PASS:20HZ A 2KHZ
- FREQUENCIA DE RESPOSTA:20HZ A 20KHZ
- DIAGNOSTICO:
ON AZUL:LIGADO
CLIP LARANJA:DISTORÇÃO
PROTEÇAO VERMELHO:CURTO
- IMPEDANCIA DE SAIDA:20 KOHMS
- TENSAO DE ALIMENTAÇÃO:9 A 15V
- CONSUMO MAXIMO:50A
- DIMENSÕES:4X24X16CM
- PESO:2KG
QUAL OS AMIGOS ME INDICAM, A QUESTÃO TANBEM E $$$$$$ SE E QUE ME EMTEMDEM!!!!
to colocamdo dois AB na jogada, meu medo e que pela potencia que eles indicam não queime meus WOOFERS( vi aqui no forum que eles são CHIG LING e não dão o que prometen)
Modulo Sound System Ss4250 1000 Rms. 4 Canais
Ssl 4 Canais 2000 Watts Modelo Ev4.2000
• Tri-mode operação
• Bridge
• 2 Ohm Stereo Stable
• crossover passa baixa variável: 40-150Hz
• crossover passa alta fixo (200Hz)
• Variável 0-18 dB Bass Boost
• controle de ganho variável de entrada
• Leds Indicadores de Força e Proteçao
• Proteçao contra sobrecarga térmica e curto-circuito de falante
• conectores RCA e terminais Cromados
• Controle remoto de nível do subwoofer
• Frequência de resposta: 9 Hz - 50kHz (+ / - 3 dB)
• Potência máxima 500W 2 Ohms X 4
• 220W de potência RMS 4 ohms X 4
• potência em ponte 4 ohms 1000W X 2
• relação 105dB sinal-ruído
• THD RMS na saída 0,01%
• Damping factor 125 +
• Dimensões (15-1/2 "L x 10" W x H "2-1/4)
e sei tambem a diferença emtre o AB e o D.
AB tem qualidade de som,mais consome mais bateria, e no geral são grandes.
e o D tem força com menos qualidade, comsome menos bateria e são menores. resumindo tudo.
- CLASSE DIGITAL
- DIAGNOSTICO:
ON AZUL:LIGADO
- PESO:2KG
Pode pegar aquele que lhe agradar mais, são similares, vantagem pro stetsom q parece ter um crossover melhor. Pelo que custam e os Woofers q vc vai usar é um bom custo-beneficio.
VALEU PARCEIRO!!! emtão vai ficar assim, os dois woofers ligados em paralelo dando 2ohms, so queria saber qual regulagem
devo usar para que não de distorção e não corra o risco de queimar meus woofers,mais que aproveite o maximo o que o
comjunto pode me o ferecer (MODULO STETSOM V 500D e OS 2 OVER SOUND 15 POLEGADAS 250RMS) agradeço a ajuda!!! :blink:
quero ter o maximo de grave posivel, pois tenho outro conjunto para o medio grave e voz....
MAIS SE AUGUEM TIVER ALGO COMTRA O MODULO, COMO ELE ESQUENTA MUITO, OU DISTORSE MUITO, E TIVER OUTRO PARA ME IMDICAR, TO TODO AUVIDO!!!!!!
Editado por joseedi
Woofers Grave, 50hz~150HZ
Woofer Médios, 150hz~1,2Khz
drives, 1,2Khz~Full
Sts, 8Khz~Full
drives, 1,2Khz~Full
Sts, 8Khz~Full
Valeu mesmo pela ajuda! qual vc acha que casa melhor, um V500 ou um V900, minha duvida surgiu por que tava pesquisando aqui no auto som, e fizeram testes com v900, e ele chegou distorcendo muito nos 700rms,ou seja sem distorção em 500 ou 600rms, um nodulo que diz aucansar 900rms, imagine so o v500,quanto deve dar, se for igual ou v900 deve dar uns 300 ou 350rms!!!!! o que os mais entendidos acham!!! :banghead
e quantos FARED tem que ter um mega capacitor para ficar bem legal, e para o v900??
Editado por joseedi
