JrFire
Modulo entrando em proteção
u tenho um explosound 1400rms tocando um par de UXP 12 BD4, e sabado eu testei um DD1508 BD4 no meu explosound, a ligação dos UXP é normal bobinas em paralelo e sub nas estradas, como são duas coloco um sub em cada...e pra ligar o DD1508 q estava com suas bobinas ligadas em paralelo liguei no modulo modo bridge positivo canal 1 e negativo canal 2, deixei tocando uns 20 minutos com carro desligado,e depois voltei com meus UXP's com as ligações normais de antes, e quando fui colocar meu som pra tocar forte o modulo entrou em proteção, pensei q era falta de alimentação (só tenho 60ah de bateria) aí deixei o carro funcionando e não liguei mais o som, ontem indo pra faculdade resolvi ligar novamente o som pra curti um grave, ja tinha andado 100km sem ligar o som, meu volume pra tocar com gravão é 32 e agora chegando nos 30 o modulo entra em proteção...
não entendo pq ta acontecendo isso, coisa q nunca aconteceu só foi eu testar o DD1508, será q tem algum componente do modulo em curto?
E bom vc verificar se seu dedin nao bateu no ganho do modulo ou na regulagem do player;pois nao vejo outro motivo. :blink:
pior q não...uso a regulagens praticamente em flat no player e o ganho do modulo ta tranquilo, eu nem uso controle de ganho do modulo por isso...
mais hj o som parece ter voltado ao normal, como as saidas são duplas eu ligava um sub em cada, ai hj verifiquei o terra, lixei novamente e coloquei os dois subs como se tivesse em bridge no modulo, e ate agora não entrou em proteção..
Não custa fazer um aterramento duplo,para equilibrar mais o sistema.
Boas.. estou com quase o mesmo problema. mas no meu HL-4.11 mas no meu caso eu tinha 4 Mosfets quimados, troqueis os 4 liguei o amplificador e tarabalhou + como tinha o som do radio baixo quando fui aumentar o volume no radio, o amplificador entrou no modo proteçao e nao ligou mais.... sera k me podes ajudar
Editado por lander
po vou fazer pra ver se resolve...
po galera ta estranho esse meu modulo....ta tocando de boa, mais tenho hora q o grave enfraquece, outra hora que fica forte, aí passo numa trepidação o grave enfraquece ou fica forte...e quando aumento mesmo o volume ele entra em proteção.
será que é algum componente queimado ou queimando, alguma solda, ou fio solto????
Veja a polaridade do falante ... e tb o aterramento(muita das vezes ocorre isso).
quanto a isso está tranquilo, o aterramento eu refiz a pouco tempo...
Ola amigos blz...
Ou alguem me ajuda, estou com uma problema...
Tenho um modulo Booste 1500rms Novo , estalei ele no meu som, e funcionol perfeito, só q com 3 dias q ele tava de boa, fui tocar uma festa e meu modulo entrou em proteção direto, ai desligei ele e ligei denovo, mas esta em proteção direto...
Tirei ele testei doda a fiação mas nada de errado com os fios, e testei o modulo e ele entra direto em proteção...!
Alguem pode me ajudar?
Um caso bem parecido aconteceu comigo com um rs3800d, mas acontecia de o som enfraquecer qdo ficava um tempinho em funcionamento, o defeito foi em um CI da regulagem da saida,troquei todos (6) resolveu mas no seu caso até uma solda fria pode da esse problema leva em uma assistencia..
