FoX_
Ajuda para montar um som legal e potente.
bom gostaria de montar um som bem legal e forte tenho duas opções.
2 batstaka 3k6 hinor e 1 taramps 5000wrms
ou
2 sub-4000 selenium + taranps 8000wrms
oq acresentar para dechar o som melhor..
por favor me ajudem a decidir.
agardeço
Pra ficar um som de qualidade e forte:
- 2 subs de 18", nunca houvi o batstaka 3k6 e nem o selenium sub-4000, acredito que sejam bons mas não precisa tudo isso de amplificação.
- 2 ou mais falantes para médio-grave, 10pw3, 12pw3, eros 312, oversound.....
- 2 drivers d250x ou melhor d-405 e mais 2 ST.
- um amplificador cada ítem.
- Bateria necessária para tudo, aproximadamente 100A para cada 1000Wrms dos amplificadores.
- Crossover, de preferencia 24dB/oitava.
Essa receitinha te dará um som bacana, analize tudo e veja o que realmente voce quer.
qual a melhor fonte vc indicaria para esse projeto...
Eu ficaria com os batstaka, eles tocam d+, subgrave muito ignorante!
Agora eles precisam de um pouco mais de amplficação o t5000 seria bom mas o t8000 seria melhor ainda.
Faz assim..
2 batstaka 3k6 18" + t8000
2 eros 312
2 drivers eros 7200
1 banda 9.8 1200rms 4 canais.
1 corss jfa 5 vias
Vai ficar muito forte e com uma puta qualidade...
Abçs.
resolvi fazer assim olhem se o projeto esta bom.
1 Modulo Amplificador Soundigital Sd 5000.1d - 5000wrms
2 batasta 18/hinor 3k6
3 corneta/hinor/HDC 2000
2 super Tweeters/HST 600/hinor
2 Woofers/10 HPL 300wrms/hinor
1 Crossover Stx 104 5 Vias Stetsom
1 Bateria 400ah Maxpower
1 Fonte Usina Spark 150a 14,4v
1 Modulo Amplificador Soundigital Sd1000.1d - 1000wrs
agradeço sugestões se esta bom assim..
a caixa gostaria de fazer tipo manifold alguem tem algum projeto ai..
Acho que teu som vai ficar bruto, produtos bons.
Teria que ver no forum se alguém tem idéia de manifold para os Hinors batstaka, mas acho que uma dutada cairia bem.
vc pretende usar o SD1000 para tocar cornetas woofer de meidio e tweeters ???
:banghead
O spiderpp tem razão, voce deve utilizar o SD1000.4ab.
