darkichigo
Som Opala Diplomata
eu estou pensando em colocar eles de cara para cima com os dutos saindo dentro do carro
no tampao trazeiro dele tem furo para 6 6x9 desocupados vou tentar fazer os dutos saindo neles
tbm nao dah... pq aaltura dele contando com ima e tudo eh de 32cm... dai tu conta:
supondo que o MDF eh de 18mm pelo menos
Sub + MDF de cima ---> ~34cm
MDF de baixo (onde o sub vai ficar ENCOSTADO para economizar altura) ---> 18mm (1,8cm)
borda + excurssao do sub (que eh violenta) -------> ~10cm
Somando ---> ~45,8cm
impossivel dar na mala o MTX de 15"
:banghead
amanha eu vou mi trancar dentro do porta malas e medir certinho porque 35cm e na parte do tampao trazeiro
na parte da tampa do porta malas ele e um pouco maior
Acho que assim ficaria melhor e vc tocaria com um mudulo de uns 2500a 3000rms e 2 MTX TS8512-44 de 750rms
so que deste geito que fiz um esboço com caixa para os dois n vai entra no porta malas tera que fazer caixa separadas
OgAAAEDPAtlPcB9_e_iFYf-nJwn__to3KDoOgbI7QAYoNWe9WM_K8zFi1e-n-hOIpQ3cXCd2kDUt71LZmQl7c8ihQiYAm1T1UJJQPcn-JaUgA1IRP2LW84iIt0o6.jpg
Se for 35cm a altura mesmo, eu esqueceria subs de 15".. Talvez de 12"
Mas, melhor mesmo eh colocar varios de 10"... :legal:
Jah que vai vai arrancar a tampa da mala...
Pq nao faz assim entao... coloca 2 MTX 15, sendo que na mala vai um pedacao da caixa, e o MTX ficara propriamente dito dentro do carro, na parte de tras...
Quem tem som assim em carro sedam, arranca banco traseiro e Felicidade! :vts
mede a boca da tampa traseira por onde vai entra a caixa e tava olhando umas fotos o portamalas la no fundo perto do banco traseiro diminue bruscamente a altura .
Ohhhh Cryss na verdade tu molha as tanga pro Meade.....kkkkkkkkkkkkkkkk É 1 e 2 e vc toca no nome dele,vc é fã dele ou é coisa mais séria [""] kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
hoje eu medi o porta malas e na parte da tampa ele tem 45cm de altura do que ele vai diminuindo para a ponta e chega a 30cm d altura
eu dei uma olhada no site da mtx e o sub mtx t9512 de 12 polegadas serve sem bater na tampa
Tipo, eu to partindopara um projeto com 4 subs numa Suv ou Sw... tem que ficar se baseando nele nehh!
jah que ele eh o UNICO que vi que posta fotos COM TODOS OS PROCESSOS, desde abrir as portas do carro ate parte eletrica geral do sistema...
entendeu o porque que eu tenho um arcenal de fotos com projetos dele aki no PC?
:vts :vts
