Rafael Macedo
Power One queimada
Pessoal.. a minha power one queimou a bridge (canal 3 e 4) que estava alimentando um sub da pioneer W308-D2 em serie (4 ohms), queimou do nada.. sem ao menos estar bombando com volume alto.. o estranho que o falante está normal.. não fecho em curto.
Tava pesquinsando e varias pessoas comentaram que ela ultimamente está queimando d+, e que os mosfets são diferentes dos que vinham antigamente, comentei isso com o técnico que trocou 6 mosfets da saida e ele ateh ficou espantado, porque realmente não eram mais os mosfets originais que vinham antigamente....
Alguém sabe o porque disso ou tem idéia o do porque ela queimou do nada assim?!
Vlww
Vlww
Caro colega, tenha certeza de uma coisa, NADA queima do NADA. Por mais que o motivo não seja muito aparente ou que não tenha uma explicação lógica em princípio, tudo o que acontece em qualquer equipamento eletrônico tem uma causa. No seu caso, pode ter vários motivos, que somente analisando o circuito onde ocorreu o problema que se poderia ter uma maior precisão quanto ao motivo da queima. Vale lembrar que todo componente eletrônico tem vida útil também, e teria que saber o tempo de uso do seu amplificador e forma como tem utilizado ele. Portanto, fica difícil de algum membro da comunidade poder te informar sobre isso. O que vc poderá obter por aqui serão suposições do que pode ter ocorrido, o que não resolverá seu problema. Então, aconselho levar em um técnico e pedir a ele para te dar uma explicação para o que pode ter ocorrido.
Abraços pasmafaute
Abraços pasmafaute
Então.. levei em varios lugares e está tudo certo, resolvi ligar o sub direto na saida do player pra ve se estava em curto (arrisquei a queima ele tbem), mais ta tocando certinho... todos os falantes estão OK e com as impedâncias certas... todos falaram q porderias estar algo errado.. mais não tenho a mínima idéia de onde ta o problema..
Acabei de conserta a Power One.. mais 170 conto.. nem liguei ela ainda de medo..
Obrigado pela resposta..
Que bom que resolveu. Mas...putz...R$ 170,00 ou o estrago foi muito grande ou o cara te enfiou a faca. Acredito que tenha sido a 2º opção....rsrsrs.
Pelo menos poderia ter perguntado a ele o que houve e ter informado aqui. :legal:
Kra.. ele me falou que queimou 6 mosfets da saida 3 e 4 ( a bridge do sub).. agora já liguei novamente.. a mesma ligação que estava e nem esquenta ela esquenta.. rs..
Ficou ótima.
Agora pelo menos eu sei que componentes e aonde ele trocou, da próxima eu troco..rsrs
Ficou ótima.
Realmente, esses FET's originais do PONE são meio caros mesmo. Valeu pelo retorno amigo.
Cuide do seu módulo para não ter próximas...kkkkkk :legal:
