Nick Ford
[ FORD ESCORT MK5 ] - Primeiro som!
Salve pessoal do auto som!
Mostro aqui meu humilde som....... é algo bem básico, mas tentei comprar tudo de qualidade para montar apenas uma vez e não ter dores de cabeça nem frustrações com o resultado.
Resumidamente, não queria nada muito terremoto, apenas um grave forte e com qualidade. Como os Pioneer tem por "tradição" aguentarem mais desaforo e serem bons de grave, essa foi a marca escolhida.
Eu já tinha de longa data os 6*9 TS A 6992S (com 80W RMS) no tampão traseiro do MK5. Agora comprei um 5 1/4'' para as portas dianteiras TS-G1342R (25W RMS).
Como rádio o escolhdo foi um DEH 2150 com USB frontal. Para terminar, um subwoofer TS SW 1241D, 350W RMS, 4 ohms, 12'. Este modelo é da série slim, sendo que a caixa dutada pode ter apenas 14 litros. Contudo o recomendado é 22,8 litros (tanto dutada quanto selada).
Contudo, um amigo meu fez a simulação no WINSID e a caixa correta seria diferente do recomendado pelo manual..... o volume é maior e o duto mais curto.........seria isso porque a caixa do manual seria mais trio elétrico?
Seguem as fotos:
Bom, a instalação ficou para o mês que vem..... até lá podemos trocar algumas idéias. Até porque vi alguns orçamentos e decidi deixar a instalação a carga de uma loja de minha cidade "natal", Santa Maria.
A forração da caixa será em courvin cinza..... até porque a minha idéia seria colocar o tampão novo em courvin desta cor e, futuramente, trocar a forração do porta malas por cinza.
Ah, e para finalizar o "pack":
Eu estava em dúvida entre este módulo e o Boss CX1000, mas pela (muito) boa fama deste Roadstar, o mesmo foi o escolhido.
E um vídeo do Sub em ação:
Não sei o reultado obtido no vídeo é resultado de muito bom trabalho de dimensionamento ou se é "normal" este sub ter este desempenho.... mas algo deste tipo seria o ideal para mim, som forte dentro do carro e bem presente do lado de fora.
Abraço!
Opa parceiro, seja bem vindo!!!
Antes de instalar recomendo a vc dar uma lida em outros posts do pessoal!!
O seu sistema não vai te atender no requisito qualidade, é preferivel kit 2 vias do que coaxiais para stereo e o subwoofer slim da pionner não toca muito legal não...
Quanto ao módulo tem outras opções (BEMM) melhores que ele, porque a fama que ele tem no mercado é para som estilo Trio!
É isso aee
Flwss
Abs.,
Editado por cirodias
