Marcelo Elbert
Dúvida Instalção de Som
Galera,
Instalei 2 subs pioneer cara preta, os w308 bobina dupla, 4ohms e para bater ele uso um pyramid pb1010.
O instalador colocou ele em 8ohms, ele fez correto? Ele disse que em 4ohms tava rachando? Isso procede?
Se não, como fazer???
[]s
Editado por Marcelo Elbert
1200 Watt 2 Channel Bridgeable Amplifier
Two Channel Bridgeable Amplification
2 x 1200 Watts Stereo/1 x 1200 Watts Bridged
Remote Turn On/Off / 2 Ohm Stereo Stable
MOSFET Pulse Width Modulated Power Supply
Variable Subwoofer Crossover
Crossover Adjustable From 40Hz-450Hz
Gold Plated RCA High Impedance Inputs
Soft Turn-On Circuit
Heavy Duty Aluminum Alloy Heatsink
DC to DC Converter Circuitry
Power On/Diagnostic LED Indicator
Signal to Noise Ratio: >90dB
Distortion: <0.05% @ RMS Power
Frequency Response: 10Hz-30kHz
Overload/Short Circuit/Thermal Shutdowns
Dimensions: 16.54''L x 11''W x 2.7''H
Ele teria que ligar as bobinas em paralelo e os sub em série fechando 4 ohms na bridged do módulo (1 canal de 1200w) ai é só regular direitinho...
isso mesmo, ligar as bobinas em paralelo, para cada sub cair a 2ohms, e ligar cada sub em seria, para subir a 4 ohms!
ABRAÇO
Então só pra eu entender:
O PB1010 trabalha em 2ohms qndo está em bridge. Ligo os subs em parelelo e o módulo em bridge, assim vai dividir a amperagem dos falantes para 2ohms e vai casar com o módulo.
É isso?
Tenho medo de queimar...rs
[]s
Se o módulo trabalhar em 4ohms em bridge o certo é ligar as bobinas em paralelo caindo pra 2ohms e depois liga os subs em série subindo para 4ohms e fechando com o módulo.
Agora se o módulo trabalhar em 2ohms em bridge não casa a impedância com os subs, pois com os subs D4 e o módulo em 2oms só tem como ligar fechando em 8ohms que ficará fraco.
Pra ser sincero apesar das especificações declaradas acredito que esse módulo não mande essa potência toda, deve mandar em torno de 600Wrms reais.
Isso mesmo xará, até que em fim consegui falar com o Vidigal, um amigo que monta os carros de som e juiz de competição de som aqui no ES. Ele disse que posso ligar as bobinas dos subs em paralelo, caindo para 2ohms e em estéreo no módulo.
Ele disse que se ficar desarmando só colocar um cooler na tampa dele, mas como não sou de ficar bombando por aí, ele disse que vai aguentar.
[]s
sugar o modulo em 2ohms, vai fritar tudop dentro... não só vai esquentar....
da pra fazer umas gambetas.... mas as chances de queimar são altas ^^
[]s
Qual sua sugestão amigo???
[]s
