Dglisb
Ajuda - Instalação
Boa tarde Galera,
Estou com duas dúvidas e gostaria de saber do pessoal.
1º Fui instalar meu som esse fim de semana, e ia colocar 1 kit 2 vias Bravox CS50d nas portas de um celta 09 4pts, só que o instalador meu disse que esse kit não serve na porta do celta, que o vidro ia ficar batendo nele pelo fato de o imã ser grande. Essa informação procede?? Alguem com um Celta já instalou um kit desse na porta?? Existe algum adaptador para fazer essa instalação???
2º Antes do modulo, eu colocava o volume no 20 e ja estava bom, depois que instalei o modulo preciso colocar no 30 para ter um som bacana dentro do carro, isso é normal???
Lembrando que os equipamentos instalados são:
1 Kit 2 vias Bravox cs50d, preso no porta objetos.
1 Modulo Audiobank 4070
1 Sub Bravox Premium 10" bobina simples de 4.
Outra coisa, meu alarme original que vem na chave parou de funcionar, mas qdo o carro fica bastante tempo desligado ele funciona, qdo eu ligo o som ele não funciona mais, alguém sabe oq pode ser???
Fico no aguardo,
Diogo Lisboa
Boa tarde Galera,
Fico no aguardo,
Diogo Lisboa
fala amigo... sobre o kit eu nao sei como eh no celta, mas acredito que com um sobrearo resolva seu problema de nao pegar no vidro! O aro existe justamente pra isso, mas nao sei como eh o celta!
sobre a questao do volume isso depende muito de como ta o ganho no modulo e as regulagens! o legal eh vc aumentar bastante e conseguir um som sem distorcao! Nao se preocupe tanto com volume, e mais com qualidade do que chega pra vc!
sobre o alarme, isso ta meio estranho hehe.. sera que o instalador nao ligou nada errado nao? Ou sua bateria ta legal?
flw!
flw!
Vou dar uma procurada para ver se acho por ai um anel para colocar entre a porta e o alto falante.
Já sobre a bateria, esta normal... Vou levar novamente na loja para eles darem uma olhada...
Mais alguem tem alguma opinião??
No carro da minha esposa (CELTA 2009) uso um cs50k, otimo KIT e não pega no vidro (tem que ter o aro).
Fico imaginando como o "instalador" iria fazer este trabalho ai.
Só pra voce ter ideia é parecido com este ai:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-119738587-aro-adaptador-alto-falante-automotivo-p-gol-g5-novovoyage-_JM
Galera, seguinte...
Como uns citaram ai que eu comprando um anel adaptador eu conseguia instalar, pois bem, comprei o anel adaptador e levei a loja para eles colocarem. Ai eles me disseram novamente que não cabia. Fiquei com a pulga atras da orelha, e voltei pra casa e desmontei o porta objetos e fui tentar colocar e realmente nem com o anel ele coube. Na verdade ele nem chega a enconstar no vidro, mas sim na lataria da porta, teria que cortar a lata da porta para ele caber...
Alguem tem uma solução para isso sem ter que cortar a porta??
Galera, seguinte...
Sinceramente tem alguma coisa errada ai.
Como disse: no carro da minha esposa (celta 2009) tenho um Kit instalado, a parte da frente do kit fica longe da gradinha de proteção, e a parte trazeira (imã) entra somente no buraco do forro de porta não chegando nem a encostar na lataria.
Sera que voce não comprou o aro do celta antigo?
Celta novo:
Celta antigo:
Editado por alexjmachado
Qual o Kit que vc tem instalado no carro da sua esposa?? O meu é CS50D ele é bem grandinho o imã....
Celta novo:
Celta antigo:
Não, comprei o do celta novo mesmo...
Daew Dglisb, cara também tive o mesmo problema, tenho um celta com um cs 50d na porta e mesmo com adaptador novo que é bem maior ainda o imã encostava um pouco na lataria da porta e não dava para parafusar todos os lados, SOLUÇÃO foi fazer um aro de mdf e colocar na base do adaptador e daí sim parafusar a porta, use mdf ou madeira semelhante porém de baixa espessura no meu caso acho que tinha 0,7cm era madeira de piso mesmo uhaehuaehuae.. a acústica da porta do celta é uma m**** só capricha na regulagem que vai fica bom valeuw.. sobre o alarme grandes chances de ser bateria mesmo..
Editado por DiGaUm
Galera,
estou com mesmo problema.
Tenho um celta 2013 e um kit 2 vias bravox cs60b, porém ele nao cabe na porta, fica batendo na lataria.
Um cara disse que se trocar o forro da porta pelo mesmo modelo do celta antigo, pode ser que caiba.
Em uma outra loja, ele me mostrou esse anel, mas teria que tirar o porta objetos pra por ele, e ainda assim talvez n seja suficiente.
Procurando na net vi esses 'pezinhos' ( http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php/par-pezinhos-acusticos-selados-celtaprisma-kit-vias-p-1432)
alguem recomenda? alguem usa? sera que realmente cabe o cs60b pois ele é meio comprido.
Pessoal alguém poderia me ajudar tenho instalado em meu carro um som H-Buster HBD-7200MP, uma Amplificador Roadstar RS-4300 de 4ch de 75 Wrms a 4 ohms, uma caixa selada ligada em bridge nos canais 3 e 4 com um Sub Selenium Bass de 200Wrms e de 4 ohms de bobina simples, e 2 pares de 6986 da Pionner de 4 ohms cada sendo que 1 par esta ligado no canal 1 e o segundo par no canal 2 sendo que o fio sai do canal 1 do amp indo para o falante do pezinho e sai outro fio da saída 1 do amp indo para o falante do tampão e no canal 2 da mesma forma para o lado direito; Gostaria de saber se a ligação esta correta pois o Amp esquenta rápido e muito, e o Amp desarma fácil, qu e tbm gostaria de saber que meu Amp sendo de 4 ohms quando ligado em Bridge a impedância salta para 8, se mantem em 4 ou cai para 2. ?
