batatinhabombassaro
Trio eletrico clio
to querendo montar um trio eletrico pra por no meu carro
to pensando em comprar dois sub de 15 de +- 1000rm
ai futuramente quero comprar mais dois sub do mesmo modelo
quando trocar de carro
e deixa tocando 4 sub de 15 dando +- 4000 rms
eu tive olhando me enterresei pelos selenium tornado de 1100rms
dando ai 4400 rms
soh q to com duvida
moro do lado do py
ai sai muito barato pra mim
tava olhando um modulo da roadstar de 6800d
soh q ela soh da 3300rms
e tem uma RS-4000MB soh q tambem eh mono ela é 4000rms
soh que dizem que não da pra por ela em cone seco
pq ela eh mono!!!
soh q todos falam pra por a sd5000
soh q to achando meia cara
e foge do meu orcamento hehe
ai queria pegar um modulo que tenha no paraguai
me ajudem ai
o que deve melhorar para comprar um som forte mesmo
uma sd5000
e 4 tornado de 1100rms
vai fikar bom
qUERO SABER TAMBEM SE DA PRA POR
ROADSTAR AMP RS-10000D(10000W-1CH-5000RMS)
E 4 TORNADO cone seco de 1100rms
to confuso
hehe
Editado por batatinhabombassaro
dando ai 4400 rms
soh q to com duvida
moro do lado do py
pq ela eh mono!!!
me ajudem ai
uma sd5000
vai fikar bom
to confuso
hehe
Cara esses tornados são subwoofer são mais voltados para reprodução de subgrave se vc quer trio com grave bem presente para fora eu te recomendaria ir de woofer...
Cara ñ tem nada a ver o fato do módulo ser mono com a faixa de frequência q ele reproduz, mono ou estério tem relação direta com a quantidade de canal ou canais q o módulo possui, se ele tem apenas um canal ele é mono se tem dois ou mais ele é estério...
Pra vc saber se o módulo serve para oq vc quer vc tem q analisar a faixa de frequência q ele responde, ex:
Se ele responde de 20 Hz a 150 Hz ele será especifico para subwoofer, se ele responde de 20 Hz a 20 Khz ele poderá tocar até driver e tweeter mesmo q seja mono...
Soundigital 5000D
» SD5000.1D
- 5000WRMS @ 12,6V
- FA (damping factor) = 200 @ 1 ohms
- Freqüência de operação = 20Hz a 3 KHz
- Filtro subsônico variável de 20 à 50Hz
- Sensibilidade de entrada = 0,5V - 4V
- Todas as proteções têm indicações diferentes.
- Proteção por sub-tensão da bateria em 8 volts
- Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts
- Proteção por sub-tensão de saída da fonte < 40 volts
- Proteção por curto na saída
- Proteção por temperatura
- Amplificador totalmente microcontrolado
- Led de indicação de cliping
- Conectores de alta corrente na entrada e na saída
- Conector RCA dourado
- Soft-Start e Soft-Stop 100% eficientes
- Baixíssimo ruído de saída (sincronização fonte/amplificador)
Roadstar 10000D
CARACTERÍSTICAS:
* Classe-D(Amplificador Digital)
* 4 Ohms - 1 x 1900 Watts RMS/ 2 x 950 Wrms - THD 0.5%
* 2 Ohms - 1x 3500 Watts RMS/ 2 x 1750 Wrms - THD 0.5%
* 1 Ohm - 1 x 5000 Watts RMS/ 2 x 2500 Wrms - THD 0.5%
* Crossover:
o Filtro Subsônico variável (20Hz~50Hz)
o Crossover Servido 24db Oitavo
o Filtro Low Pass variável 50hz ~ 450hz
o Bass EQ a 45hz 0db ~18db
* Equalizador de Pass variável(+) 8 dB-45Hz
* Ganho do Controle de entrada: 0,2 ~ 6.0V
* Fonte de alimentação
* Impedancia de entrada nível baixo 22K Ohms
* 5000 Watts RMS 14.4V (c/ carro ligado)
* utilizando bateria de vaso 2V p/ competir pode chegar à 6000wrms!!
* utilizando 2 módulos desses em Ponte (Master/Slave) pode-se chegar a 12.000wrms!!!
* Cooler interno
* Resposta de frequênica 10 Hz~500hz +-1db
* Controle de Volume externo.
* Novidade: Entradas e saídas banhadas à ouro!
* Saída MASTER/SLAVE (Para ligar 2 amp. juntos, dando + potencia, ligando em ponte!)
* Led de Protecão, que se ativa caso houver curto, conexões erradas,etc.
* 2 Entradas (L & R) e Saídas RCA (L & R) para ligar outro módulo
* Tamanho: 265x650x65mm (Larg X Comp X Alt)
* Peso: 15,5kg (16 embalado)
Essa roadstar que me enteresei soh q falaram q ela eh mono e não iria bater woofer cone seco
o sub que to afim de por eh esse aqui
4 desse:
http://www.selenium.com.br/#/Produtos?c=2&m=0&f=102&l=0&r=0.939237283077091
15SW3A
(resposta em frequencia - 38 a 1500hz)
será que vai tocar os 4 sub na roadstar
Roadstar 10000D
CARACTERÍSTICAS:
* Crossover:
* Cooler interno
4 desse:
15SW3A
Eu dei uma explicação acima do q se trata o módulo ser mono ou estéreo e vc ainda acha q tem a ver com a frequência?
Em primeiro lugar esse módulo ñ é mono de acordo com as especificações acima ele é estéreo, pois possui dois canais tendo a opção de trabalhar em bridge, isso é q define se o módulo é mono ou estéreo, a quantidade de canais...
Ele seria mais indicado para subs q ñ subam muito, porém como foi sugerido se vc colocar dois médio-graves para responder entre os subs e os drivers, ou seja, começando a responder onde os subs param e parando onde os drivers começam assim vc "taparia" o buraco no set, mas ñ esqueça de adicionar um bom cross over para isso...
Coloca uma coisa na sua cabeça, um canal = a mono, dois ou mais canais = estéreo, ñ tem nada a ver com a frequência a q ele responde, módulo mono pode tocar tweeter e estéreo pode tocar sub desde q a frequência de resposta deles permita isso...
Editado por pedrolmathias
vai tocar 4 tornados sim..... só que vc vai ter que colocar um pouco de médio grave, e tb roadstar são famintos pra caramba, vai ter que ter muita bateria....... e ele só vai dar 5000rms com 14,4 volts..... eu optaria por Sd...... :legal:
