rcruz
[Ajuda ] Montar novo set
Sou iniciante e to montando meu novo set, quero algo voltado pra uma humilde qualidade, preciso ajuda de voces!!
To passando de um palio pra um gol g5, do set do palio eu vou aproveitar os seguintes equipamentos:
Pioneer DEH-5080ub
Kit 2 vias Bravox CS 60 D
Coaxial Hi-End CX 50 D
Pretendo Adquirir:
Twitter Selenium 1tw1
Subwoofer Bravox UXP POWER 12D2 12" 2x2ohms 500WRMS
Queria Ajuda de voces quanto aos modulos, vou comprar um modulo pro kit e outro po sub
Pros Kits:
Taramps Amp T170.2 2x85WRMS R$179.00
Taramps Amp Digital 2x100WRMS R$229.00
(1)
Existe muita diferença entre esses dois?
Essa diferença no preço compensa?
Um é digital e outro classe AB? o que q isso interfere?
Pro Sub:
Corzus Mosfet PWR1002 2x300WRMS R$519.00
Roadstar RS 4510 AMP Power One R$550.00
Corzus HT600
(2)
Visando qualiade, qual desses dois eh melhor pra empurrar o sub?
Sugestões? nessa faixa de preço.
Cabos:
(3)
Não entendo absolutamente nada de cabos!
Queria um luz de vcs! vou comprar pela internet.
Algo na faixa de 50 a 60 reais
Quais os cabos vou precisar?
quantos cabos e etc...
Sugestões e links!
Editado por rcruz
Sobre os modulos
O Corzus 1002 eu nao conheço...
o Power One
Nao vai casar a impedancia do seu sub... teria que ser 4+4...
a nao ser que vc queira usar só 360wrms pro sub... e o restante para o estereo... Vc esconomizaria uma boa grana... POREM... nao aproveitaria todo o rendimento do seu sub...
Sobre os cabos...
50 60??.... difiicul hein... nem com cabos "xing lings " vc gasta menos que isso...
Cabos de alimentação... Use 21mm para o estereo e 35mm para o Sub...
vai precisar de 3 pares de cabos RCA... se quiser algo com uma "humilde qualidade" vai gastr em torno de 40 por cabo... ou mais...
Nao economize nos CABOS... eles são mto importantes... eu uso cabos "xing ling" e agora quero trocar... mas da um trabalhao.. alem de que os 30 reais que paguei neles irao pro lixo...
Outra coisa que deve se preocupar é com a BATERIA... Eh muito importante e, a principio, ninguem se preoculpa com ela...
Uma dica... FAÇA TUDO COM CALMA... NAO COMPRE NADA NA IMPOLGACAO... PESQUISE BEM ANTES DE DECIDIR ALGO =D...
Veja alguns sets antes de abrir um tópico que, provavelmente, vc teria menas dúvidasa :)
set parecido com o meu
cs60d e uxp
eu iria de HT600 pequeno digital , e um outro de 4ch pro estereo com um pouco de qualidade
fosgate ,tem mtos..
o 1002 eu conhesso,eh muito usado aqui na cidade pra 2 street bass,toca o que promete,mas se der vai de ht600 mesmopois eh menor,consome menos e faz o mesmo serviço
Pioneer DEH-5080ub
Pretendo Adquirir:
Pros Kits[/u]:
Pro Sub:
Cabos:
pra que pegar mais 1 par de tweeter se ja tem o do kit e tem coaxial?
pro kit t200 ta legal
pro sub pq nao um sd1000 ou taramps 1.2 os preços sao bem proximos dos q vc citou
rapz cabos vc vai passar mais um pouquinho do q 60 mas nao eh q nem o amigo ai flw nao ele flw de 35mm pra sub e 21mm pra estereo ele exagerou muito ai
fio pra sub 4mm ou 6mm cabo PP aqueles de extensao pretos sabe qual eh? como eh bobina dupla pede 4x4mm ou 4x6mm o metro eh uns R$2,50
estereo cabo de 2mm ja ta bom
alimentação pega de 21mm que ta otimo compra cabo residencial que alem de melhor eh mais barato vende em casa de construção e de eletricidade junto com o cabo PP metro do cabo de 21mm deve ser uns R$6 vai precisar de 5-6 metros
RCA eh por sua conta eu particulamente tenho 1 +/- que foi R$40 e 2 xing-ling de R$10 mermo
bateria auxiliar eh muito importante
axo q respondi tudo espero ter ajudado
Editado por tarcio_leal
Esses teramps vao tocar bem os esterios mesmo??
Me disseram pra fugir desse teramps pro sterio.
O que vcs acham desse cabo? irei precisar de 3 pares mesmo neh!
cabe no meu orçamento! essa marca eh boa?
http://www.somcuritiba.com.br/loja/promocao-techsound-cabo-oxfree-p-646.html
e pro sub? o sd1000 ou taramps 1.2 não cabem no meu orçamento
E eu queria algo mais potente que o corzus HT600
Roadstar RS 1200D Mono Digital R$590.00
ou
o 1200d
- 1200W RMS em 1 ohm
- 700W RMS em 2 ohms
e o 4510 AMP Power One
- 4Ohm 2canais de 360wrms em bridge
qual o que vai casar melhor e me trazer mais potencia?
Não entendo direito essa parte de impedancia.
Ainda não comprei o sub, a impedamcia vai depender do modulo
Editado por rcruz
ou
ainda não comprei o sub, a impedamcia vai depender do modulo
rcruz, eu to montando um set identico ao teu. Eu tava na duvida entre T800 pro sub ou Power Two pra td.
Mas me indicaram pro UXP 12" 500wrms o HT600 mesmo, disseram q vai render mais usar 1 digital so pro sub "dando tudo de si", do que um mto mais potente que o sub pra usa-lo atenuado...
Qqr coisa ve la meu topico.
eu uso um explosound 6000D
só pro sub mas a 4ohms
e o UXP é o 400W!!
veja no meu topic!
Editado por Rodrigorlc
ou
o 1200d
rapz eu usava (fui roubado) um t400.4d pra 1 protech light 12 e 1 kit da selenium...me agradava e muito viu jaja posto ate um topico com video
bixo nao eh que eh bom esse cabo mas tbm nao eh ruim hehehe
pelo preço dele vc pega um da stetsom ou taramps tem db link tem outras boas tbm e tem promocao na som sc da mtx zn7 89
entao podia ser o pone nao ia alimentar totalmente o sub mas nao ia fazer feio e ia usar o mesmo modulo pra o kit
pegando o 1200d vc ia ter q pegar outro modulo pro kit
Pioneer DEH-5080ub
Pretendo Adquirir:
Pros Kits:
(1)
Pro Sub:
Corzus HT600
(2)
Cabos:
(3)
Sugestões e links!
o t200 vc consegue por 200 reais com o BoardBrasil
pra tocar o kit
o HT600 pro sub é uma boa escolha
os cabos nem os mais piores são esse preço
só de rca ja da uns 80 mais de força da muito mais
minimo uns 200 reais
Quero comprar separado mesmo. um amp pro sub e otro pro kit.
Acho q vou ficar com o HT600 sub + t200x pros kits mesmo
vou com os cabos da taramps mesmo
http://www.somcuritiba.com.br/loja/taramps-novo-cabo-superblindado-p-962.html?manufacturers_id=42
são bons? dá pro gasto!
E em relação a impedancia?
pego o 2x2 e ligo em paralelo com o amp mesmo não eh?
Editado por rcruz
Coveiro MODE [on]
Não conheço esses cabos taramps mas devem ser bons
o sub coloca desse jeito que vc falou mesmo
Coveiro MODE [off]
