Longchamps
[Projeto] Trio Palio economy
é desse tipo que o meu ta ficando pro spyder é mal mesmo belo som mano embreve posto minhas fotos..seo cara que som pra fora tem que por woofer e não sub...
O que voces acham que eu deva colocar, ate 2 mil...
hehehe vamos aumentar um pouco entao.
Galera lembrando que nao entendo nada de som.
Blz se for esse valor apenas para os falantes e o módulo se procurar bem até da, mas e o restante? Cabeamento, bateria, caixa, instalação... Só para o módulo de grave vai ter q colocar uns 150 amper...
Se optar por falantes de linha profissional tem q colocar um bom cross pelo menos, pois eles são feitos para trabalhar com processadores de áudio dentre outros equipamentos, são bem mais sensíveis q os voltados para sonorização automotiva...
Como ñ quer perder a visão do retrovisor seria melhor colocar dois 8pw3 ao invés dos de 10" e duas Ti por ñ precisar de tweeter, economiza um espaço...
Esses subs q a gente está indicando são do tipo Subão, na verdade são woofers ou subs profissionais, q tocam um grave pra fora só q um grave mais profundo e encorpado do q woofer, alguns tocam até subgrave q é o caso do Sub 800 da over...
Isso é um grave bom de se ouvir subgrave e grave pra fora com qualidade:
Entao.. quanto sairia o projeto todo.
De repente espero um pouco e monto tudo no meio do ano.
Mas aí eu preciso ter uma estimativa de preço de um bom som!
Cara o princípio de tudo é vc definir qual falante vai usar depois em cima disso vc define o restante como módulo, quanto de bateria, fiação... O ponto de partida é o falante.
Foram citados ótimos falantes ai acima, sinceramente eu iria de oversound Sub 800, mas como vc quer economizar espaço eu colocaria dois GTK de 12" igual ao do vídeo o grave ta muito animal e pedem caixa pequena...
Aí é analisar tudo q já foi sugerido até agora e optar pelo q mais te atende em questão de rendimento e custo/beneficio da uma olhado no portal do som os oversound estão com um preço muito bom la...
kra woofer 12" n, ainda mais para um kra q ia botar 2x subs q aparentemente deve gostar de subgrave, então woofer 12" n vai atender bem ele.
fica com os over sub800 mesmo ou então os over 15-800.
Qual a caixa para 2 oversound sub 800?
Esse oversound bate mais que o tomahawk?
Se a caixa der no palio eu boto!
hehehe....
Gente to afim de botar 2 pioneer 308 ligados no rs1200d, mais um eros(pra pancadao que bata bem, ainda nao sei o modelo) de 15 tambem nao sei o modulo, mais 3 cornetas e 1 tweeter.
Fica bom?
4 Pioneer 308D2 = 190 reais cada
1 RS1200D = 550reais
1 bateria de 100a = 250 reais
pronto... ja tem som pra brincar bastante e nao precisa gasstar 3000reais só em equipamento.
E as cornetas, essa som bateria pra fora tambem?
4 Selenium D200 + 2 ST200 ja ta otimo e uma Pyramid800, BBuster GL, qualqer amplificadorzinho desses toca elas.
E sim, o som bateria muito bem pra dentro e pra fora.. é só fazer uma caixa de uns 42~45L brutos pra cada falante..
Entendi.. só que eu acho que 4 pioneer nao vao tocar bem em rs1200d, sera que o t2000 nao seria melhor?
