Winck
RS 1200D + 2 Pioneer w308d4
Quanto se vai pagar no 1600D? não compensa no seu caso pegar um SD1000 ou 1500 ? pq se tu quiser usar 2 Woofers (cone seco como tu disse) futuramente o 1600D não vai ser o ideal, Sobre o alternador pode ficar com o seu sim.
Disculpa mais tem que ser um dos 2 Roadstar, Considera 40 reais a diferença hehe.
Fala sobre queimar os sub com o 1600d etc.. que q eu faço ;S
Pega um 720D roadstar se pretende trocar por 2 cone seco de até 400wrms então, eu tinha um 720D tocando 2 protech trio 15" e tocava super bem.
a frequencia do 1200D e 1600D é somente até 250Hz, tocar woofers fica ruim assim, já o 720D "toca até 400hz".
Agora se for somente entre esses 2 Pega o 1600D mesmo
usa 100Ah de bateria no minimo com cabos de 21mm² usando sem mandar distorções o risco de queimar é nulo.
Então vou esquecer a ideia dos cone seco no Digital, Qualquer coisa coloco meu Roadstar Silver SL800 pra da uma ajuda nos hdi e 5hi e ponho cone seco no power one huahushua.(Se eu pegar cone seco vai ser uns mais fraco, tipo 200rms hinor, ou maximo 300/400rms..
1200D 0 x 1 1600D
Gentem, ja era agora hehehe, COMPREI O 1600D
Agora só preciso saber, qual e como faço a melhor ligação e a melhor
regulagem dele pra não torrar meus 3 308d4?
Lembrando, bateria 100AH Auxiliar + 60AH Cofre, Cabo 21MM.
Aparelho Pioneer 2250, RCA 2v.
E o Power One, como ligar 4HDI400 + 2 5HI300.. e se vale a pena por junto + meus 2 driver HDI300 com um cone curto pra mais perto?
Como fica aligação, ?
1600D:
Frequencia de r esposta 1000Hz
Potencia de 1300w rms a 2 ohms
Potencia de 1600w rms a 1 ohm
Potencia de 650w rms a 4
Editado por LipeSJB
1600D:
amigo o negocio é o seguinte potencia não queima autofalante o que queima é distorção
eu eusava antes 2 eros hamer 4.0 que tem 2000 rms em um modulo stetsom 7k2 nunca queimou
como vc tinha perguntado anteriormente pode usar tranquilamanete os wolfers em modulo digital que da muita qualidade
oq vai acontece é que vc deve se atentar não somente aos cabos da bateria para os modulos mas tb os do modulo para o falante
coloca um mais grosso para garantir que vai mandar toda energia necessária
a bateria é indicado 100ah para cada 1000 rms do modulo
carregue pelo menos 1 vez ao mes sua bateria em uma auto eletétrica para não queimar o mojdulo por falta de amperagem
regule bem seu cd player
coloca ele em 70% do volume e o modulo no 0 de ganho em tudo
e vai arrumando conforme se gosto pq cada um gosta de uma regulagem
não adianta pedir para oa outros regularem que sempre vc vai mecher
agora seja feliz com a sonzera
Beleza, To pensando em por pra BATERIA 25MM.. ou é melhor 30MM??
Agora quanto aos do Modulo pros Subs, De quantos MM's eu coloco??
Outra coisa, vou ter a bateria de 100ah de auxiliar, é melhor ligar só o 1600D nela e o Power One na do cofre, ou posso ligar os 2 na aux.100ah que não tem problema?
Quanto a ligação dos 4 HDI400 e 2 5hi300 no power one, como faço?
Editado por LipeSJB
Amigo se nao me engano a RS - 1600D toca cone seco sim........a frequencia dele eh ateh 1000 HZ e nao 250HZ q é da RS 1200D
aproveitando, meu player a RCA é 2,2 V/1 kW.........como devo dexa entom o ganho......sera q posso dexa em 90%????? abaixo disso eu axo q fica meio fraco o som sei la.......
Diego, pro pessoal ajudar melhor seria legal vc falar qual modulo é, e o que ta tocando.. Ai eles poderiam indicar melhor o Ganho pra vc deichar..
meu modulo é a RS- 1600D........ta tocando 2 pionners 307 a 2ohms, ao menos é pra tar.......mas axo q nao ta rendendo o que deveria.....eu tinha antes uma roadstar x-filter 4550 q dava 400 rms cada bridge e fasia o carro vibra mais...........nesse modulo parece q o som esta meio amarrado sei la......eu soh peguei e liguei os subs normal no modulo casa sub ligado naquelas duas saidas q tem o modulo.......sera q tem algo errado? se alguem puder ajudar eu agradeço......
