vodkash
Comentem meu projeto, por favor!
Carro: Clio Campus 4p 2010
HU JVC KD-SH1000
RMS Power output: 20rms x 4
RMS Power bandwith: 40Hz - 20kHz, at no more than 1.0% total harmonic distortion + N
Preamp Output: 4 channel + subwoofer
EQ/DSP parametric: 9-band
CD signal to noise ratio: 105dB
THD (1Khz): 0,8%
Dynamic Range (1khz): 98dB
Sub Level Controller: yes
Time Aligment: yes
USB: yes
Rockford Fosgate t152s
Midrange Diameter: 5.25"
Midrange Depth: 2.5"
Tweeter Diameter: 1.1"
Tweeter Depth: n/a
Frequency Response: 70Hz - 22kHz
Power Handling: 100 Watts RMS
200 Watts Max
Crossover: Low-Pass (LP) 12dB
High-Pass (HP): 24dB
Sensitivity: 88dB @ 1 watt/1 meter
Grilles Included: Yes
Mounting Hardware: Yes
Shipping Weight: 9.6 Lbs.
(4.4 Kg.)
Kicker KX600.4
2-, 3-, or 4-channel output
Tri-way capable (Tri-Way crossover required)
75 watts RMS x 4 at 4 ohms
150 watts x 4 at 2 ohms
300 watts x 2 in bridged mode
speaker- and preamp-level inputs
front and rear high-pass/low-pass crossovers (variable 50-200 Hz, 12 dB per octave)
front/rear bass boost (0-18 dB at 40 Hz)
remote gain control with 25-foot cable
frequency response 20-20,000 Hz
requires 4-gauge power and ground leads — wiring and hardware not included with amplifier
unregulated Class A/B power supply offers a massive increase in power at 2 ohms
JL Audio 10w6v1 (Caixa selada de 20 litros)
300rms
KnuKonceptz Twisted Pair 4 Channel Smoke RCA Cable 20ft
Cabo de Alimentação Pompéia 25mm
Falta comprar só o HU e o amp.
Eu sentiria muita diferença para o meu antigo Power One e o HU Pioneer 3UB??
Substituiria o amp kicker por um clarion apx 4361 ou um hertz ep4x ou helix p400
Editado por Satyricon
É que eu vou comprar no PY.
Clarion apx4361 não tem mais lá!
Pensei no MTX te604 mas fica muito salgado...
abs
Desculpa estar invadindo o tópico e dar um off topic, mas você vai comprar todos esses equipamentos no Paraguai?
Porque semana que vem eu estou indo para lá e quero comprar umas coisas de som pro meu carro, mas não achei esses seus equips por lá..você os viu em alguma loja??
Te mandei mp
Tenho vontade de adquirir esse kit , me falaram que é um otimo cxb e fala muito alto.
