spiderpp
que sera que deu ?
Quanto a impedancia dos falantes dificilmente vem errado da fabrica, pode desconsiderar esta hipótese, se voce disse que com carregador não acontece ta na cara que é falta de alimentação, pode ser tensão baixa, veja qual a luz que pisca e depois veja o manual amplificador para ter uma conclusão.
Se for bateria e não quiser investir em mais baterias coloca um capacitor de 3F que ajuda bastante, ta baratinho no py.
mas em questao do amperimetro que citei
ele é bom ?? da para medir a bateria e se ela vai ate 10V neh ?http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-137994714-multimetro-digital-bateria-imperdivel-garantia-_JM
me corrijam se etiver errado mais os SD 3000 antigos tinham 2 versões, 2 e 4 ohms???
pra mim isso ai nao ta casando a impedancia.. compra um multimetro e mede a impedancia dos falantes e ve no amp qual a impedancia minima suportada...
seu sd eh modelo novo ou velho?
Editado por rfediuk
e novo sim comprei a 1 mes com baraldi
atras tem etiqueta de 2 ohms
viu me responda eses multimetro da po gasto http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-137657417-multimetro-digital-bateria-c-bip-garantia-nota-fiscal-_JM
abrs
Da sim, ele tem uma boa escala pra medir tensão contínua, quando for utilizar selete na posição DCV em 20.
E sim, o sd3000 só tem na versão 2ohms. Duvida? Entre em contato com o Juliano Anflor.
Lembre-se que se for medir impedância do falante, este multímetro não mede impedância, apenas resistência porque em corrente contínua bobinas não apresentam a parcela indutiva. Então terá que pegar o manual do falante e ver qual sua Re (resistencia equivalente) e o valor dado pelo multímetro deverá ser bem próximo.
Largue mão dessa conversa fiada e parta logo pra bateria.
o multimetro da, unica coisa que eu acho necessario, e o som sonoro com teste em continuidade, que este ai nao tem,e vc vai usa bastante. mas se tiver passando contato entre as pontas vai mecher algo nos numeros.
abraco
Editado por tezza2
Kra verifica a impedancia dos falantes ou se algum deles ta em curto como falaram no inicio de uma vez e vc vai ver...
O falante pode sair da fábrica com problemas, e cuidado q pode queimar seu sd.
Led amarelo pisca dez
vezes
Baixa impedância nos
terminais de saída do
amplificado.
(MANUAL)<--
como tinha dito
comprei 2 1k4
1 novo
e otro semi novo
ja devolvi o semi novo e pedi um novo
quando chegar vo testar de novo
e comprei um multimetro tbm
abrs
Isso ta com cara de baixa impedância mesmo.
Eu tocava em um SD1000 2 pioneers 308 tudo certinho, casando impedância como manda a regra.
Porém quando eu aumentava o volume o SD desarmava, a luz amarela piscava algumas vezes, assim como o seu, e depois desligava. Eu abaixava o volume e ele voltava a tocar.
Retirei os falantes e medi com um ohmimetro e achei o problema. 1 308 estava fechando as 2 bobinas em 2ohm - OK, porém o outro estava fechando abaixo de 2 ohms e quando ligados em paralelo, fechava em 1,3 ohms +/- fazendo o SD desarmar.
Esse é só um exemplo e acredito que seja o seu problema. Faz como a galera falou, verifique a impedância dos falantes pra ver se estão casando corretamente com a potência.
como tinha dito
comprei 2 1k4
1 novo
e otro semi novo
abrs
Tomara que resolva...Ficar com som meia boca é osso...
abracos
Editado por mourao84
mas sempre que vc almentava cortava dai ou as vezes ?
Caro Amigo Spiderpp
estou trabalhando na assitencia da SD agora.Se mudando os AF não resolver, nos remeta esse modulo para a fabrica que efetuamos uma atualizaçao nele e esse problema de proteçao irá se resolver.Lembrando que todas atualizaçoes de software sao feitas, assim como é feito o teste de potencia antes dele ser enviado.
Se vc tiver alguma duvida, pode ligar lá na fabrica para falar comigo ou com o Tecnico Josias que estaremos a disposiçao para atende-lo.
sempre qeu eu aumentava o volume, e nem precisava ser tao alto, o amp desarmava
ata
o meu e as veses tupo 60% das veses q almento ele corta
e so corta quando ta clip ja
entao axho que é nateria inda
vo comrpa otra
duvida entre
Strok Power
e
MaxPower
sao iguais sera ??
abrs
ata
vo comrpa otra
duvida entre
Strok Power
e
MaxPower
sao iguais sera ??
abrs
cara de batera não manjo muito entre qual é melhor ou não. Daqui a pouco os mais entendidos te ajudam.
Quando aconteceu isso com meu som, eu tbem pensei que era bateria. Na verdade pensei em muitas coisas e cheguei até a ligar na SD pra mandar o módulo rsrs. Mas ai comecei a fazer alguns testes e foi onde descobri o problema. E o teste da bateria fiz o seguinte: Fui em uma casa de baterias e pedi pra um funcionário testar minha bateria, então ele veio com uma bateria de caminhão 150a e ligou direto no módulo. Liguei o som, fui aumentando e quando chegou no mesmo volume onde desarmava, desarmou de novo, foi onde tive a certeza de que não era bateria.
Tenta fazer isso antes de gastar com bateria, ai relamente se for você compra uma boa :legal:
ta montei o meu SOM
*SD3000
* 2 ultra 1k4
*roadstar V12
*4 D250X
tenho 150ah + 60cofre
fui testa la ele
ergo quando via começa a clipa ele corta o som e pisca a luz do clip umas vezes dai abaxo e logo volta a funciona
dai ergo as veses el clipa e fik tocando normal
achei q era os cabo com mal contado
ma arumei tudo de novo
e as veses fas iso ainda
dai dexei ligado o caro tbm com auternador 80ah
tbm da iso as vezes...
q sera/
a sd tem um tal de modo de economia de bateria e se o som estiver baixo e vc almentar muito rapido ela vai entra em proteção msm, axo que deve ser isso, esperimenta aumenta o som devegar..
mas vou compra bateria de 400A igual pq a minah e fraca para o ampli dai nao ira toar no max 2 1k4 (mesmo asim nao irai tocar tudo mas quase rs)
ja fis iso almentei devaarinho
as veses vai dai mas pisca aluz vermehla junto co clip
e dali a poko desarma
Fera pd colocar a bateria q acabam seu problemas!!!
Tocava 2 Batstaka de 18" 1100Wrms em um Taramp's 2500Wrms.
Era erguer cortava, o mesmo q acontece cm vc. Até q um dia fui num campeonato de som e meu amigo ligou um cabo do carro dele no meu.
O carro dele tinha uma bateria de gel 150 Ah mais uma de 90 Ah normal e um alternador de 120 Ah, q ele adapitou (do vectra).
Minha saveiro tinha uma de gel de 100 Ah, aquele dia num teve pra ninguem e tocou mto forte.
Bm se não tem nada errado com impedancia, com instalação nem outras coisas. Sem duvida BATERIA!!!
***Um conselho, segue as recomendaçoes de um de nossos amigos q falou pra colocar um porta fusivel ai senão vai acabar perdendo seu amplificador qlqr hra!!!
Abraço...
ta poderia ser a fiação tbm
eu usava 9mm para o SD3000
agora colokei 50mm
e + uma bateria de 60
fico 150+60+40cofre
da apara aguenta usn 2 meses ate eu compra outra
vo investindo agora no crossover rs digital
e sobnre fusivel
tudu munod aki usa sem
unica cosia q pdoe acontecer se imcosta fiu
qual fio do sd ate bat? 9mm isso eh um pecado
Editado por ab.nandi
era 9mm hehe
agora 50mm
