ptcajuru
urgente fumaça nos woofer
ñ to usando ganho total não to jogando +ou- 2000rms pros falante axo que ja amaciou um pouco embreve vou postar video n postei ainda pq to fazendo as laterais de fibra e não quero fazer feio pra galera com som feito pela metade
Editado por ptcajuru
kra só uma coisa isso ai ta muito errado ou vc ta se atrapalhou na hora de falar os cortes...
Hpf em 100hz no player seu spyder pro só ta tocando poc poc e mg, q n é a feixa recomendada para ele tocar se for isso mesmo é o motivo da fumaça.
Se tiver assim coloque o taramp's na saida sub do player e deixe o LPF em 100hz, e deixe o subsonico no taramp's no minimo em 40hz e no máximo em 50hz.
Ou então vc trocou LPF por HPF na hora de escrever aqui, e o taramp's tem q ficar na saida sub pq tem melhor controle de cone...
D uma olhada nisso direito pra v como ta...
sera que não vou perder grave pra fora ligando em sub????????
liguei em sub n fico bom não perdeu muita pressão no grave aberto
cara vc compro SUBwoofers e vc quer que eles tenham preção pra fora?? ai num da ne... esse fones devem respoder de 40 a te ums 150 hz no maximo.. qualquer coisa coloca na saida sub e coloca um hpf de 150hz e ve como fica, se axa ruim ainda compra um WOOFER.
O PRO SPYDER não é sub, é Woofer, tem uma resposta de frequencia bem extendida.
Tira da saída de sub, liga normal, baixa a sintonia da caixa para uns 60Hz a 70Hz e baixa o HPF para 63Hz.
isso mesmo q eu fiz lpf60hz subsonico quase no minimo e hpf no cd deixei 80hz antes tava 100hz e o ganho do modulo ta em torno de torno 75%
Não não, ao contrário, subsonico quase no máximo e LPF em 25%, hpf no cd 63 ou 80Hz.
Tenta aí e posta o resultado.
Editado por farde
intaun to usando esse setup que vc mi falo e o ganho tu vai acredita ta no ultimo so que ta clipando no volume 33 no cd n saiu mais fumaça so aqele cherinho que todo mundo que tem woofer trio sabe né rs
E o som, o que tu achou melhorou?
Quanto ao ganho é mais garantido voce baixar um pouco no SD e regular o do player para em torno de 42 e daí regular o SD com o clip neste volume.
Isso se seu player for até uns 63 o volume.
vixi MELHORO d+ o meu cd é um pioneer DEH-P7180UB AT 63 MESMO..
