José Azêdo Netto
Ajuda em escolha de amplificador!
Amigo do fórum, mais uma vez venho aqui pedir a ajuda e opinião de vocês!
Bom acho que falei em outro post, e agora enfim chegou meu canal central, e agora estou atrás de um amplificador para ele.
Apesar de ter visto em alguns projetos a utilização de dois amplificadores um para os falantes da frente e um para os de tras e o canal central. Decidi usar um amplificador de dois canais ligado em bridge ou não so para o canal central da Alpine.
Bom aqui estão as especificações do canal central:
Single-DIN car center channel speaker, for in-dash mounting
Power Handling:
Peak: 150 watts
RMS: 50
Contains two 1-5/8" x 2" oval midbass drivers and a 1" soft-dome tweeter
Removable grille
Frequency Response: 150-30,000 Hz
Sensitivity: 85 dB
7-1/4"W x 1-15/16"H x 4-9/16"D
Bom estou querendo comprar algo de até 400 reais.
Minha dúvida está entre o amplificador MTX modelo X thunder e um JBL, aqui estão as especificações dele:
mtx thunder 502X Specifications
Primary Ratings
Power Output 50 Watts RMS x 2 Channels at 4 Ohms
< 1% THD+N
Signal-to-noise Ratio (1 Watt) >75 dB
Secondary Ratings
Power Output 75 Watts RMS x 2 Channels at 2 Ohms
< 1% THD+N
Power Output 150 Watts RMS x 1 Channel bridged at 4 Ohms < 1% THD+N
THD+N (Distortion) (1 Watt) <1%
Frequency Response (-3dB) 20Hz to 20kHz
Maximum Input Signal 4V
Maximum Sensitivity 250mV
Dimensions 9-1/8" X 9-3/4" X 2-1/4"
Stereo Gain Control
Crossover High, 12dB/Oct; 40Hz to 8000Hz
Low, 24dB/Oct; 40Hz to 5000Hz
Smart Engage No
Se estou certo ele bridge manda 150 em stereo...
E o JBL modelo gto752:
Description 220-Watt 2-Channel Full-Range Amplifier
Series Grand Touring
THD + N 0.07% (rated power @ 4 ohms)
Output power (RMS, ≤1% THD + N; 2 ohms) 110W RMS x 2 channels
Output power (RMS, ≤1% THD + N; 4 ohms) 75W RMS x 2 channels
Crossover Built-in variable electronic crossover
Signal-to-noise (@ 1W) 90dBA
Frequency Response 10Hz – 100kHz (–3dB)
Maximum power 220W
Inputs RCA low-level preamp inputs
Outputs RCA low-level preamp outputs
Dimensions (L x W x H) 12-1/4" x 10-3/8" x 2-1/8"
Eu acho que esse amplificador em bridge manda 150 rms a 4 ohms mas acho que em mono.
Bom minha dúvida é está gostaria de usar um amplificador que tenha uma boa qualidade.
Desde ja agradeço, se puderem indicar outros modelos também agradeço
Obrigado.
Aqui no forum tem um Gradiente HPA alguma coisa, dizem que é um bom modulo e o preço é bem convidativo.
  Em 05/03/2010 at 18:37, Satyricon disse:
obrigado amigo pela resposta vou dar uma procurada....
E esses que eu falei qual a sua opinião?
obrigado.
