wbergss
Ajuda Som SPL - Taramps 3,5
Fala ai galera !!!
Já tive sons BÁSICOS de spl e trio....mas agora estou querendo montar um SPL mais forte..
tenho um TARAMPS DE 3500 rms e não sei qual SUB utilizar, estou precisando de algumas dicas !
estou querendo colocar 2 SUBS de 15 no malas de uma ASTRA 07 HATCH.
QUAL SUB UTILIZAR? OUVI FALAR EM EXTREME E E2K !
AJUDEMMM! OBRIGADO !!!
Fala ai galera !!!
pra subgrave e grave misto mas c abrir a mala acabo grave !! os extremes eu amo eles pq e bom pra fora e e pra dentro e bom em grave e da um pouco de subgrave!! eu vou de extreme!!!
os Extreme são bons sim para SPL.
Jah os e2k são mais para subgrave.
Sem falar que se quizer abrir mala e tacar o som, é muito possivel com o extreme, claro que com caixa adequada.
Jah os e2k, abrir mala, o som muxa 80%.
fo**...
2 (dois) subwoofers da marca Digital Designs, modelo 2515. Mais conhecido como DD2515
Explica um pouco melhor pra nois qual será o uso dos alto falantes. Se irá tocar de mala aberta, apenas mala fechada, ou mistão..
O extreme é muito bão, mas eu acho que tem amplificador d+ ai pra eles. Tem que tomar muito cuidado com o dedo quando se utiliza dessa maneira.
Testa os PowerBass ai pra nois, de 15.. uhaehueahuae
Taramps é otima pra trio,mas infelizmente para som interno e SUBGRAVES ela peca MUITO!
Tentaria vender esse taramps e trocar por um SD ou Stetsom se o caso for som interno !
Subs de 15 ???
Vai de 2 Kicker L7 de 15" vc vai ver o que é pancada , rs
Ou até mesmo um apenas MTX 9515 .....
Aí vai do seu bolso,opcoes tem mais de 100!
os Extreme os DD vão ficar Top mesmo...
mas é como nosso amigo ali em cima sitou o powerbass
é uma nova marca de subs que chego que pelo que tenho observado eles são de muita qualidade !
aii vai do bolso mesmo e da finalidade que você necessita do som..
Fala ai galera !!!
mas vc quer subgrave ou spl ???? c quiser subgrave da pra vc por 4 e2k c for extremes spl bota 4!!! :mac1 :mac1
4 e2k de 15", ia ficar um absurdo =D e caro !
e acho q 3.5kw não empurram 4 e2k nao.... ainda mais taramps
Tara 3.5kw empurra sim 4 e2k 15".
Faz a conta.
4 x 800rms = 3200rms
Taramp's 3.5kw = sobra ainda 300rms.
soh o que talvez nao seje muito bom eh a taramp's para tocar grave interno. Mas, toca forte sim!
