Rivaldo Jr
Ajuda para melhorar som Celta.
Gastei pouco, fui em um desmonte e comprei 2 daqueles porta-objetos, paguei 15 reais.
Depois serrei os aros de madeira, massa plástica e o revestimento... no total acho que ficou em uns 60 reais o custo disso.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=142388
Chegou a finalizar o acabamento que você cita no tópico? O local do alto falante, em madeira foi fixado na estrutura da porta?
Fiz um aro que se encaixou dentro daquela peça, e outro um pouco maior colado sobre ela pra poder colocar o mid de 6". Fiz um reforço externo com massa plástica que serviu também pra moldar o que ficou fora de esquadro.
Ainda nao finalizei o acabamento. Preciso melhorar um pouco, aquela massa plástica não deve mesmo ser lixada sem uso de mascara.
Bacana...É uma idéia interessante.
Estou fazendo uns orçamentos aqui na cidade e descobri que uma loja tem exclusividade da Morel. Diante disso, pedi nas lojas kits equivalentes me falaram do Hertz ESK. Gostaria de saber se ambos são de fato equivalentes ou se algum é melhor.
Editado por Rivaldo Jr
Pelo que li aqui no forum o kit hertz esk é equivalente ao morel tempo e ao focal access
Rivaldo: uma coisa importante q vc deve definir, é c vai fazer bi-ampli. Dependendo, vc nem precisa investir num play com muitos recursos.
Eu tenho um celta 08, e nele fiz tratamento nas portas e no porta-malas. Coloquei um 2 vias MB Quart DSC 213 no lugar original e estou muito satisfeito. Acho q vc poderia fazer um teste antes d fazer o doorpod, afinal alguns mid sao feitos mesmo para as portas. E vc saindo de bravox, só pela mudança d marca já vai sentir muita diferença.
Meu set estah sendo tocado por um unico amp, mas praticamente estou sendo obrigado a investir em outro amp para explorar os recursos do 785, visto q com um amp ele perde muito a funcionalidade...
Então pessoal estive pensando, orçando e pegando algumas ideias com vocês e decidi que não vou mais utilizar os pezinhos. Vi alguns lugares para fazer o tratamento acústico e achei algumas opções bastante interessantes. Agora a questão é decidir usar um kit de 5" no lugar original como fez o Valentim ou mexer na porta como o fizeram o Capone e o Satyricon. Prefiro os de 6" até pela possibilidade de reuso em outro projeto futuro, mas tenho um certo receio de mexer na porta. Além disso não encontrei muitos lugares de confiança para fazer o serviço. No lugar onde senti mais segurança para realizar o serviço achei meio caro, R$ 200,00 por porta personalizada. Resumindo eu teria um gasto equivalente ao kits apenas para conseguir um lugar para instalar os mesmos.
Ta meio salgado esse valor sim. Mas vc num tem paciência pra fazer nao?
Olá pessoal dando um retorno para todos que ajudaram....
O set ficou assim:
- Morel Tempo de 6"
- Modulo Focal Solid 4
- Mantendo o player Piooner e o sub bravox premium 12
Agora estou pensando em trocar o player estou entre os dois modelos abaixo, sugestões?
http://www.alpine-usa.com/product/compare/av-head-units-head-units/cda-117,cda-9887
Obrigado a todos
O set ficou assim:
- Morel Tempo de 6"
Obrigado a todos
PS: Não deu certo o link, mas seria isso alpine-usa.com/product/compare/av-head-units-head-units/cda-117,cda-9887 mais o www, é que ele esta resumindo e ignorando a virgula.
Parece um bom player, tem usb, BT, TA... só nao tem cross 3way. Mas é com certeza uma compra interessante.
Mas qual dos dois o 117 ou 9887? Não deu muito certo, mas o link é para um comparativo entre os dois.
Depende do que tem mais importância pra você.
CDA117
TA - Sim
Crossover 3 way ativo - Não
Bluetooth - Sim
USB - Sim
CDA 9887
TA - Sim
Crossover 3 way ativo - Sim
Bluetooth - Não
USB - Não
