Destróier
GRAVÃO MACIO COM QUALIDADE !
edit; deixa pra la
Abandonei o forum. -OFF-
Se vc abandonou o forum ta fazendo o que aqui encomodando ???.
Professor é professor NÉ...
PEDE PRA SAI, rsrsrsrsrs...
Se NÃO DA CONTA e não tem paciencia ENTÃO....
edit; deixa pra la
Vacilão fica p* é custume eu nem me estresso,
Parcero é parcero.....
Editado por Destróier
Então pesoal andei lendo o forum e acho o que eu quero é
((( SPL EM GRAVES ))) NÃO presisa ser forte em sub-greves tipo: o E2K, basta ser forte em graves MISTO, só que + para dentro do carro do que para fora, e quando para fora não presisa ir longe, EMTÃO
acho que o EXTREME de 650RMS me atenderiam.
O que acham ? Augum outro modelo ?.
vc vai por 1 soh?
Pro tipo de som q vc quer eu iria de extreme mesmo...
eu colocaria 2 de 12, mas ja q vc quer 1 soh vai de 15"
vc vai por 1 soh?
Valeo pela confirmação Michel :legal: ,Bonita a tua sava nóva [-]
então táva querendo por 1 subão de 15" ou 18", por eles esigirem caixa grande, e eu não queria deitar o banco +....
Já que agora pretendo por o EXTREME e o volume da caixa não é tão grande, então
pensso em por 2 de 15" em um SD que também vou comprar, será que cabe legal no porta malas do meu golzinho gIII ?
Cabe e fica muito bom, o extreme não pede caixa muito grande.
Confirmado! :legal: ,
(1)Qual o volume de cada camara (e) quantos e quais as dimensões dos dutos que devo usar ?,
quero SPL em graves - Som MISTO OK!.
(2)Qual Soundigital devo usar?
Um soundigital SD1500.1d 2ohms já toca legal com toda potencia do sub, um 2000 seria excelente.
Se não possuir muita bateria vá de sd1500.
Quanto ao volume não consegui achar o manual dele mas uns 75L por câmara e sintonia de 40 a 45Hz deve ficar muito forte e tocar com bom SPL.
Já encontrou os subs para comprar? Tenho um amigo que tem 2 usados em ótimo estado pra verder, posso ver quanto custa.
Legal cara!
pode por os dois de 15 q cabe sim,
e poe o SD2000 neles q fica forte, do jeito que vc ta querendo...
meu amigo tinha 2 extreme de 12 em um ice 1800 e era absurdo, parecia q ia desmontar o palio, kkk...
edit; deixa pra la
parceiro... ta assim pq ele deu um edit!
certeza que ele escreveu algo, chatearam ele, editou todos os seus post e saiu do forum!
porisso q perguntei... o savf falava mta coisa interessante por aqui!
queria saber que mer** falaram pra ele!
Editado por thiago_tino
De bateria acho que eu to bem com 1 d 75 no cofre e 1 de 150 no lugar do estepe, as duas são Mouras.
Li no forum uma ves que é bom usar o amplificador em 75% do ganho para não ter distorções, será?,
Vou compralos aqui:
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=622
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=3799
http://www.somcuritiba.com.br/loja/soundigital-novo-20001d-2000w-p-973.html
Eh eu não falei nada em!,
só postei isso depois que ele saium falando deixa pra lá,
Só pestei isso por que achei que ele fes pouco caso de mim e ainda postando aqui. <_<
Se magoei alguem aqui des de ja pesso desculpas,
todos aqui sabem que sou iniciante, por isso ainda não posso ajudar ninguem,
se eu pudesse ajudar alguem eu ajudaria-o até o fim.
E eu não posso concordar com TUDO aqui só na teoria sem a pratica, correto?.
Vou compralos aqui:
Amigo, comprei meu Ice 2500 nesse user do Ml, veio com nota, tudo certinho, pode ser uma opção pra vc tb pelo mesmo preço do sd2000...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-128673989-kurtsom-banda-ice-2500-ou-stetsom-2k5-3300-138v-preco-cada-_JM
De bateria já é um começo.
Quanto ao ganho do módulo não tem nada a ver, vai depender do ganho do player e da saída RCA dele.
O que voce tem que regular em 70% é o volume do player pra depois regular o ganho no SD até clipar.
Valeu por ta me ajudando Fabricio :legal:
No manual do SD no site diz:
Consumo maximo 200A, e
Dimencionamento da bateria 150A
Então com as minhas ta bom né?
Ta bom sim, mas tipo não vai toca muito tempo com volume no talo, talvez umas 2 horas no máximo.
Valeu ;) , mas não de querer de ser EU uma maria vai com as outras, é que a maioria aqui dis que os SD são os melhores entre os nacionais, então vai ser ele mesmo.
Obrigado! :)
Á eu tenho tambem 1 mega capacitor DB Link de 6 Farad,
será que adianta?,
ou é melhor eu por + 1 baterria (OU) 1 fonte? :unsure:
Sobre o capacitor li aqui que eles só ajudam no pico, correto?.
será que adianta?,
Já que tem o capacitor pode por sim, ele ajuda bastante no pico. Até ajuda a proteger a bateria.
Se clicar no meu apelido ali em cima verá em Previous Fields o meu sistema de som.
Então já estou usando o capacitor, minha duvida é se eu presiso de mais 1 batera, acho que não né?.
Obrigado! :)
Blz! ehehe
Precisa nao amigo, quanto mais melhor, mas no seu caso ta bom...
O meu tem uma de 70 e uma de 125 na caçamba, segura bem mais de 2 horas com o carro desligado
não esqueça de postar os resultados, queria ver esse sub batendo.
Cara axo que uma caixa com 70L brutos por camara e dois dutos de 10 x 27cm (sintonia em 45Hz) vai dar um bom SPL e uma boa batida pra fora também.
Pode deichar Fabricio, não vou desamparalos tambem,quando o meu porta malas mudar do cinza para o vermelho :P vou postar a minha opinião e se conseguir fótos tambem.
Rapaiz já enstalei o WinSD e calculei 1 caixa nele, mas...
POR ENQUANTO não adianta ainda, POR QUE EU NÃO SEI LÊ AS LINHAS DE frequencia muito menos a mão de ninguem :P .
[se não fosse pedir muito :rolleyes: ,gostaria que alguem que manja de projeto de caixa calculase uma caixa MISTA que fique melhor para mim :rever1: .]
É que até agora recebi 2 projeto de caixa :unsure: 1 de,
70L brutos por camara e dois dutos de 10 x 27cm (sintonia em 45Hz)(e) a outra com,
58L com 2 dutos de 3pol por 12cm e o passa alta em 50hz,
Qual eu uso?
:pirou: Uma EU ACHO que fica melhor para dentro e a outra melhor para fóra né? :pirou:
**Ah!! e quanto a cintonia do carro? eu sei que a sintonia do Gol Bola é entre 52Hz a 55Hz,
se puderem me ajudar ficaria muito agradecido []-[] .
na simulação a caixa de 70L tem maior resposta nos subgraves e quase o mesmo SPL que a caixa menor.
Nunca havia simulado caixa para o extreme mas acho que a maior fica melhor.
Qual eu uso?
Para um som misto, vai de 70L mesmo sintonia em 45hz, faz com duto retangular...
a outra vc vai perder muito subgrave...
