pit_saverin
PROJETO TRIO PARA UMA SAVEIRO (BASICO)
2 de 18" + 2 de 10".
4 drivers D200 + 2ST.
Ficará um som muito bom e com qualidade.
Agora se quizer pancadão aí vai de 4 GTX1200.
o alternador ja achei..um de 90ah..ta bom né!!
agora q eu lebrei qual modelo do gtx eu devo comrar 4ohms ou 8ohms?
o modulo vai ser uma taramps t3.5k!!
no modulo acertou em cheio taramps e a melhor ...woofer de 4ohms é melhor cuidado pra n torrar os woofer t3.5kw e bem nervoza em ..........
é isso ai farde!!!! pancadao...entao acho q vai ser 4 gtx1200 mesmo...mas e agora os 4 juntos dao 4800wrms se nao estou enganado...uma taramps t5.0k é o suficiente...
entao vai ficar assim...
4 gtx1200 + 4 drivers + 2 sts!
modulos
taramps t5.0k
taramps t400.
eai sera q vai ficar bom?
ou ainda falta alguma coisa?
Se optou por pancadão é isso aí mesmo. Esse falante é show de bola, da até pra tirar um grave razoável dele sintonizando com frequencia menor que pancadão normal.
O amplificador fechou na potencia, mas para uma sobra e um melhor resultado, SD8000 ou Stetsom 7k2 fica show de bola. E provavelmente precisará também de crossover, tipo o STX84.
Problema é que vai precisar de mais baterias também.
A Snake tirou de linha o GTX600 eu acho, esse era uma boa opção, com potencia menor não precisaria de mais amplificação e baterias.
eai galera!!!
me desculpem pelas duvidas, mas andei lendo um pouco, pesquisando, e vendo uns video e agora realmente decidi oq eu qero para o meu set!!!
vou de over sub800 18"
mas ai novamente apareceram novas duvidas, de amplificador,driver,sts...gostaria de uma força pra montar um set bem bacana...lembrando q eu estava em mente de dois sub800 18",dois ou quatro drivers e dois sts,nada mais...
duvidas????
1- sub800 18" 4ohms ou 8ohms???
2- qual o melhor modulo para os sub800???(ouvi falar muito bem da soundigital ,mas agora qual?)
3- o melhor projeto de caixa???(lembrando q é uma saveiro quadrada)
4- qual modelo de drivers e sts,custo x beneficio????(estava pensando um drivers d250x)
e só lembrando q esse set eu vou ouvir bastande psy,hip hop,pagode,funk......
muuuuuuuuito obrigado desde de ja...pois esse forum é demais estou aprendendo muito com todos aqui!!!vlw mesmo.
e por enquanto eu só tenho duas baterias 12mf105ah
Editado por pit_saverin
os ohms dos alto falante vai depende do modulo se modulo for 2ohms
pega a 4ohms os 2 AF
eu iria de SD2000 2 ohms + 2Sub800 de 4ohms
4 D200 tem mais qualidade que as d250x
Concordo, mas iria de sd2500
acho que não existe sd2500 na versão 4ohms. Mas se existir é melhor sim.
existe sim!!!
mas e agora! qual o melhor projeto de caixa????
