daniel.dr3
Set para nova Saveiro extendida - Opiniões
montei meu set para uma nova Saveiro cabine extendida, ja encomendei os equipamentos,
depois q encomendei q comecei a pensar, acho q vai ficar muito grave pro interior,
o q vcs acham?
DVD PIONEER AVH 5150 7"
KICKER SUB 08 S10L7 4DVC 600RMS SOLOBARIC 10"
•Power: 1200 Watts Peak
600 Watts RMS
•Dual 2 Ohm Impedance
•Titanium deposit impregnated cone woofer with rolled outer edge
•Top Mount Depth 6-1/4"
•Cutout Diameter 9-5/16" x 9-5/16"
•Frequency response: 24-100 Hz
KICKER FALANT KS6930 (PAR)
Woofer (in, cm) 6x9, 16x23.0
Mid (polegadas, centímetros) 1, 2,5
Tweeter (in, cm) 3 / 4, 2,0
Impedância (Ohms) 4
Max Rec. Amp Power (Watts peak / RMS) * 300/100
Sensibilidade (1W/1m dB) 92
Resposta de Freqüência (Hz) 30-21k
AMPLIFICADOR MTX JH600D 600RMS DIGITAL MONO
Potência de saída 600 Watts RMS x 1 canal em 2 Ohms ≤ 1% THD + N
THD + N (Distortion) (1 Watt) <1%
AMPLIFICADOR MTX X704 4CH
CEA RMS Potência: 4x70W @ 4Ohm, 14,4 Volts
CEA RMS Power: 4x105W @ 2Ohm, 14,4 Volts
CEA RMS Power: 2x210W @ 4Ohm Ponte, 14,4 Volts
MAIS OS KITS DE PORTA ORIGINAIS DA SAVEIRO
Editado por daniel.dr3
Compra um kit 2 vias bom para por nas portas.
vc diz substituir os kits originais de porta por uns melhores?
Com ctz.
A qualidade infinitamente superior.
O kit original distorce ate com o player.
Imagina com o módulo ligado.
Estou montando uma Saveiro Trooper cabine estendida assim:
player original (por eqto) com conversor de RCA Helix.
modulo 2 canais Helix DB Two
kit 2 vias Helix E136
RCA Monster 201XLN
E tratamanto na porta com Brax xvibration.
Como a parte estendida vai ser usado para levar algumas tralhas não foi posto sub.
Só esperando o carro chegar para montar.
Paulo
Com ctz.
RCA Monster 201XLN
Paulo
pois entao, os kits originais da porta sao de 6"? nem sei dizer qual a potência deles,
mais de qualquer forma nao queria mexer muito na porta, poderia ligar os originais na
saida do player, e instalar um kit de duas vias de uns 80WRMS na caixa junto com o
restante já q tem modulo sobrando ainda. queria lembrar q pretendo deixar a caixa
no interior da saveiro(cabnine extendida).
o q achas dessa opção?
Jamais faria isto.
no seu caso vc poderia fazer assim:
1 caixa com o sub e os 69 na traseira.
Um kit 2 vias na frente, eu sugiro o Helix.
Não atrapalha em nada na porta. nem estraga.
Jamais faria isto.
Boa Tarde a todos
Acabei de comprar uma saveiro dessas e tambem já tou pensando em montar o som!!
Enquanto ela não chega já vou adiantando as coisas
Uma duvida, que autofalantes vem na parte de tras dela?? qual o tamanho??
vou colocar na porta um kit duas vias pionner, um sub de 12 , agora só a duvida na parte traseira, será que os 69 vão ficar legal???
