kaerek
Ajuda iniciante SQ
Aew pessoal desde ja agradeço a quem esta querendo me ajudar
seguinte tenhu um gol G3 to querendo da uma mexida no som dele
vo indo aos poucos pretendo gastar até R$ 1200,00 sem conta o player
no momento uso um kit do mais basico possivel com um player sony cdx-gt217x
Curto mto rock e principalmente psy com graves forte viajo mto com os graves no pc na qual tenhu um som mto bom
mas no carro nem gosto de ouvi musica pq me decepiono com o coitado
Gostaria de um som interno e de vez enquando da um sonzim legal pra galera de umas festinha e talz
Dei umas pesquisada na internet sobre isso e vim aki pedir uma ajuda
Iniciando
Kit 2 vias - Bravox CS60D
Modulo - Corzus Ht3100 450RMS
Woofer - Bravox Premium IIe Export PSW8 8 pol 160Wrms em caixa selada
Atras - Bomber Quadriaxial QR5
Vamos la não entendo mto sobre som de carro e essas coisas entao pelo que entendi seria o kit 2 vias no modulo junto com o sub e atras as quad ligada direto no player que pretendo mudar daki uns meses
gostaria de umas dicas em oque posso mudar pra ter qualidade tanto som dianteiro e traseiro sem gastar muito a mais doque os 1200
e de novo agradeço ai pessoal
Editado por kaerek
Tira os falantes traseiros, pega um amp 4 canais melhor e um sub compatível com a potência da bridge. O kit está bom. Não se esqueça de dinheiro para instalação.
Agradeço Pad mas como disse sou iniciante gostaria de sugestoes de preferencia nomes exatos oq recomendaria nos traseiros ou tiraria tudo?? e o modulo que tal Audiobank KA-4100 560WRMS
Estou apanhando realmente no woofer qual seria ideal pra min e sobre potencia de sub e bridge falo japones pra min me desculpe hehehe
Tira tudo.
Da uma olhada nos classificados para você se familiarizar. Bridge é a potencia somada de 2 canais em 2 Ohms, para formar 1 canal de 4 Ohms mono mais forte para tocar o sub, e os outros 2 canais você usa stereo para tocar o kit 2 vias.
Uma boa opção pode ser algum modulo da Blaupunkt, são baratos e bem falados para SQ. Audiophonic, Audiobank entre outros podem ser viáveis também. Sub pode ser NAR, JL usado...
Tira tudo.
Muito obrigado pelas explicaçoes kra
Nos classificados vc acha
Subwoofer Nar 12sw3 , 280 reais
Corzus ht600 , SD400 - 290-300 reais
2 vias - Nar kevlar ? - 300reais
Fosgate 4.6x - 300reais
Instalacao com tudo - 200 reais
Saiu um pouco mas fica muito bom
intao eu tava pensando em pega tudo na minha cidade pois moro no interior de sp se fosse pega pela internet os frete de tudo ia me come pelas pernas entende esse fim de semana to sucegado vo da uma saida pra pesquisa preço pena que na minha cidade só tem 2 lugares de som automotivo entao a pesquisa vai ser escaça
Atrás se vc quiser da pra colocar um coaxial de boa qualidade para dar uma ambientação, e ve se consegue fazer um up grade.
abraço
Uma duvida minha tipo
meu player um sony ele eh 4x50W se por exemplo eu for comprando tudo aos poucos eu primeiro de tudo compra um bravox CS60D que é 70W cada se eu coloca direto no player pode dar problema ou apenas o som nao vai ao seu potencia maximo como funciona isso?
muito obrigado desde ja
Pode escutar na manha sim... So nao aumenta o volume no talo que vai vir muita distorção e corre risco de danificar os falante... Mas de resto para escutar de boa dentro do carro da sim... Eu no meu caso antes de ter o PONE tocava no player o CS60B...
Entao mano... vai funcionar sem nenhum problema, mas vc não vai conseguir o melhor desempenho do kit.
abs
Pessaol desculpem a ignorancia mas como funciona o esquema de ohms por exemplo uma cs60 usa um Impedância 4.0ohms se eu colocar ela em um modulo que da os Rms suficiente para ela porem naos os ohms por exemplo a cs60 usa 4ohms e o canal de um modulo qualquer joga 2ohms como funcionaria isso perderia qualidade ou nem daria para ligar
desculpem se nao entendo mas estou querendo aprender
Quanto menor a impedancia , maior a quantidade de watts , por exemplo , um amplificador dá 500Rms em 2ohms , se vc ligar em um falante em 4ohms ele vai dar 250Rms , agora se vc ligar em 3ohms vai dar uns 360rms , e em 2ohms daria a real, 500rms.
Lembrando,se a impedancia do amplificador é de 2ohms,nunca ligue um auto falante que fecha em 1 ohm ,para nao queimar o amp ou o falante.
E outra, se cada falante do kit é de 4ohms , juntando os 2 falantes , daria 4+4 , entao ligados em paralelos e nao em serie , ele fecha 2ohms!
4 ohms + 4 ohms = 2ohms em paralelo ou 8ohms em serie!
Espero ter explicado
Esses 4x50watts nao é em rms !!
Ele da em média uns 22RMS por canal , ou seja 4x22rms ....
Ele vai tocar claro, se vc aplicar 10rms ele vai tocar,mais ai vai tocar bem fraco, ou seja , um kit desse funciona legal com 200rms aplicados, 100rms para cada falante , com apenas 22rms como ja disse,ele vai tocar,mas como nosso amigo ja disse tb,nao vai tirar o maximo!
Muito obrigado pela resposta amigo foi muito claro
