Digaum-Spider
Qual desses módulos compensa mais?
Bom pessoal, sou iniciante e não tenho muito $$ pra gastar com som, portanto vou ter que ir desses mais em conta mesmo. Meu objetivo é som com qualidade, mas mantendo um bom Custo x Benefício. Tenho um kit 2 way Selenium já instalado, junto com um Player Pioneer DEH 5080.
Agora vou comprar os itens que faltaram pra fazer o resto do som: 1 Sub NAR 10pol (180W) com uma caixa selada de 25 litros (tem que ser pequena e selada pra não embolar, pois escuto rock, especificamente metal, e os bumbos das baterias costumam embolar em subs), fiação (incluindo RCAs) e um amplificador.
A dúvida bateu agora entre os amps, não sei se pego o Audiobank 4060 / 4100 ou então Hurricane HA 4.120. Lembrando que não tenho grana pra comprar novos, terei que buscar usados por aí por preços entre R$ 200,00 e 250,00 nos amps.
Seguem algumas especificações dos módulos citados:
HURRICANE = Modulo HA4.120
Amp. Mosfet - Hurricane
Número de canais: 4
Potência a 4 Ohms 4x 75 Watts RMS
Quantidade de ligações bridge: 2
Bridge a 4 Ohms: 2x 240 Watts RMS
Peso: 5Kg
Dados técnicos:
4/3/2 canais
Potência @ 14.4 volt
Potência RMS @ 4 ohm 75 watts x 4
Potência RMS @ 2 ohm 120 watts x 4
Potência RMS @ 4 ohm Mono 240 watts x 2
Resposta de Frequência 20 ~ 30Khz
Sinal / Ruído >100 dB
Distorção Total Harmônica <0.02%
Filtro Passa-Baixo Variável 40hz ~ 460hz
Filtro Passa-Alto 65hz ~ 460hz
Sensibilidade de entrada 200mV ~ 8.0V
Módulo Audiobank Ka-4060 4/3/2 Canais
4 X 85W RMS em 2 Ohms 12V
4 x 60W RMS em 4 Ohms 12V
Brigde 2 canais x 140W RMS em 4 Ohms 12V
Crossover High & Low Pass, 12dB/Oitava
Corte de Freqüência Ajustável de 40 ~250Hz
Distorção Harmônica: menos que 0,04%
Relação Sinal/Ruído: 96dB
Freqüência de Resposta : 20Hz KhZ a + 3dB
Sensibilidade de Entrada: 250mV a 4V
Fusível de Proteção de Curto Cicuito
Desligamento Automático: Aquecimento e Sobrecarga
Rca de Entrada e saída banhado a Ouro
Jumpers e Terminais banhados a Ouro
Dimensões: 300mm x 21mm x 61mm
http://www.audiobank.com.br/
Módulo Audiobank Ka-4100 4/3/2 Canais
4 X 140W RMS em 2 Ohms 12V
4 x 100W RMS em 4 Ohms 12V
Brigde 2 canais x 220W RMS em 4 Ohms 12V
Corte de Freqüência Ajustável de 40 ~ 250Hz
Relação Sinal/Ruído 96dB
Frequência de Resposta: 20Hz a 20kHz a + -3dB
Sencibilidade de Entrada: 750mV a 4V
Fusível de Proteção: 2x25A - Proteção de Curto Circuito
Rca de Entrada e Saída banhado a Ouro
Jumpers e Terminais banhado a Ouro
Dimensões: 350mm x 210mm x 61mm
Se puderem ajudar a escolher, ou até mesmo indicar outro nessa faixa de preço que seja bom para este setup, que apesar de não ser muito complexo, visa qualidade, eu agradeceria muito
Muito obrigado
Olá.
Entre as duas marcas, eu ficaria com o Audiobank. Se possível o 4100, daí a potência aproveitaria mais os alto-falantes que você possui.
Vale a pena considerar, também, os amplificadores Blaupunkt GTA475 ou o RF 4.6.
[]s,
Olá.
[]s,
Tendo em vista que quero qualidade, e som pra dentro do carro, me falaram mto bem desse audiobank mesmo... O problema é que o 4100 eu só acho em faixa de preço mais alta do que eu tenho pra gastar...
Esse Hurricane presta pra quem quer qualidade?
Não sei interpretar o que esse monte de números indica :(
Valeu
[]s
com os equipamentos q vc tem eu iria de AB4060... tenho um e não posso reclamar dele. o meu é de 2006 e ainda tem todos os lacres! hurricane 4120 ja tive e é bom tb, mas o audiobank é melhor.
