rafa.guarulhos
[Ajuda] 3 Pioneer308D2 + Stetsom 1K5h
Fala ae Pessoal, Sussa ?!?
Acompanho o forum a muito tempo, sempre lendo e aprendendo coisas legais e dando muita risada com esse povo...rsrs porém nunca participei, e agora vou montar o som no meu Corsa Hatch 2000 e estou com algumas dúvidas para a caixa e amplif, preciso da ajuda!!!
A Vitima...
1º Dúvida é a Caixa:
Quero SubGrave, vou usar 3 Pioneer 308D2 com 163L(Camara unica), por estética vou usar 4 dutos de 3" e tentando fazer a simulação no WinISD deu 4 dutos de 3"x21cm, como não sei mexer direito no programa queira saber se está correto ?
Caixa
2º Dúvida é o Amplif:
Estava pensando no Stetsom 1K5h 2ohms por questão de tamanho que é bem compacto e custo tbm. Fazendo a simulação de ligação dos 308 no Site da Fosgate, eles fechariam em 1.34Ohms. Vcs acham que vou ter problemas no 1k5h fechando os 308 nessa impedancia? O 1K5h vai dar conta de tocar os 3 Subs ???
Fechando a Impedancia dos 308
Vi que o Kaduivtec (Cara gente boa, comprei um UXP com ele) usou em um EDX e estava tocando bem pra caramba...
Para alimentação tenho uma Moura prata de 75ah no cofre e vou colocar mais 100ah de auxiliar.
Valeu Pessoal!!!
Você também pode ligar as bobinas de cada sub em paralelo e depois ligar os subs em série, ficando em 3 ohms. A potência vai cair, mas acredito que ainda será suficiente para alimentar os 3 subs. Abraço
A Vitima...
Caixa
Valeu Pessoal!!!
fala rafa blz!
tem td p/ ficar otimo cara...so q ao inves de usar D2 use D4 como o user acima disse...2,66....ohms e seja feliz...e bateria tem bastante tbm vai fica bem alimentado...só não se esqueça de bitolas coerentes...o meu está apenas com uma bateria de 60a/h....e ficou bem legal!!
Qual ficaria melhor, fechar os 3 308 a 1.34Ohms usando um 1K5h 1Ohms ou fechar os 3 308 a 2.67Ohms usando um 1K5h 2 Ohms ???
Não sei, talves a config. "3 308 a 1.34Ohms usando um 1K5h 1Ohms" seria melhor ?
Abraços e valeu pela força...
fala rafa blz!
Fala ae Kadu...
Então cara, espero que fique bom tbm...mas estou nessa dúvida.
Qnt aos cabos, acho que está sussa, vou usar de 21mm para o 1K5h...
Valeu pela força
UP ae!!!
ao meu ver fica 6 por meia duzia eh so questao de casar as impendancias e dessa forma os 2 tipows 4 ohms ou 2 ohms vao fexa + alto q o minimo do amp entao vai da certo, iria de 2 ohms por ser + comercial depois caso queira vender e por outro amp de 2 ohms. creio q vai ficar show 3 sub
Faz assim. 3 307d4 e 1k5 de 02 ohms impendância final 2,67 ohms. Tenho mesmo sistema mas SD 1800. C vc quizer sub-grave faz caixa 50 litros cada sub e 3 dutos 4" X 30cm. C quizer mista(SPL e subgrave) faz 45 litros cada sub, 4 dutos 3" x 20cm. OK hand26[]-[]
Fala Adilson, Blz ?!?
Na receitinha de bolo eu sei que devo usar 3 dutos de 4x30cm, mas por estética vou montar 4 dutos de 3x21cm, como no desenho acima...só não sei se com esse comprimento dos dutos eu consigo SubGrave...
Editado por rafa.guarulhos
