rafa.guarulhos
[Ajuda] 3 Pioneer308D2 + Stetsom 1K5h
Fala ae Pessoal, Sussa ?!?
Acompanho o forum a muito tempo, sempre lendo e aprendendo coisas legais e dando muita risada com esse povo...rsrs porém nunca participei, e agora vou montar o som no meu Corsa Hatch 2000 e estou com algumas dúvidas para a caixa e amplif, preciso da ajuda!!!
A Vitima...
1º Dúvida é a Caixa:
Quero SubGrave, vou usar 3 Pioneer 308D2 com 163L(Camara unica), por estética vou usar 4 dutos de 3" e tentando fazer a simulação no WinISD deu 4 dutos de 3"x21cm, como não sei mexer direito no programa queira saber se está correto ?
Caixa
2º Dúvida é o Amplif:
Estava pensando no Stetsom 1K5h 2ohms por questão de tamanho que é bem compacto e custo tbm. Fazendo a simulação de ligação dos 308 no Site da Fosgate, eles fechariam em 1.34Ohms. Vcs acham que vou ter problemas no 1k5h fechando os 308 nessa impedancia? O 1K5h vai dar conta de tocar os 3 Subs ???
Fechando a Impedancia dos 308
Vi que o Kaduivtec (Cara gente boa, comprei um UXP com ele) usou em um EDX e estava tocando bem pra caramba...
Para alimentação tenho uma Moura prata de 75ah no cofre e vou colocar mais 100ah de auxiliar.
Valeu Pessoal!!!
pra usar os 308d2 teria q ser um modulo de 1ohms, ou então troca esses 308d2 pelo 308d4 pra fechar a 2,67ohms
Você também pode ligar as bobinas de cada sub em paralelo e depois ligar os subs em série, ficando em 3 ohms. A potência vai cair, mas acredito que ainda será suficiente para alimentar os 3 subs. Abraço
  Em 31/01/2010 at 23:39, rafa.guarulhos disse:
A Vitima...
Caixa
Valeu Pessoal!!!
fala rafa blz!
tem td p/ ficar otimo cara...so q ao inves de usar D2 use D4 como o user acima disse...2,66....ohms e seja feliz...e bateria tem bastante tbm vai fica bem alimentado...só não se esqueça de bitolas coerentes...o meu está apenas com uma bateria de 60a/h....e ficou bem legal!!
Qual ficaria melhor, fechar os 3 308 a 1.34Ohms usando um 1K5h 1Ohms ou fechar os 3 308 a 2.67Ohms usando um 1K5h 2 Ohms ???
Não sei, talves a config. "3 308 a 1.34Ohms usando um 1K5h 1Ohms" seria melhor ?
Abraços e valeu pela força...
  Em 01/02/2010 at 13:28, Kaduivtec disse:
fala rafa blz!
Fala ae Kadu...
Então cara, espero que fique bom tbm...mas estou nessa dúvida.
Qnt aos cabos, acho que está sussa, vou usar de 21mm para o 1K5h...
Valeu pela força
  Em 01/02/2010 at 13:40, rafa.guarulhos disse:
UP ae!!!
ao meu ver fica 6 por meia duzia eh so questao de casar as impendancias e dessa forma os 2 tipows 4 ohms ou 2 ohms vao fexa + alto q o minimo do amp entao vai da certo, iria de 2 ohms por ser + comercial depois caso queira vender e por outro amp de 2 ohms. creio q vai ficar show 3 sub
melhor pegue de 2ohms se um dia quizer usar em outro projeto ou vende-lo é muito mais facil
Faz assim. 3 307d4 e 1k5 de 02 ohms impendância final 2,67 ohms. Tenho mesmo sistema mas SD 1800. C vc quizer sub-grave faz caixa 50 litros cada sub e 3 dutos 4" X 30cm. C quizer mista(SPL e subgrave) faz 45 litros cada sub, 4 dutos 3" x 20cm. OK hand26[]-[]
Fala Adilson, Blz ?!?
Na receitinha de bolo eu sei que devo usar 3 dutos de 4x30cm, mas por estética vou montar 4 dutos de 3x21cm, como no desenho acima...só não sei se com esse comprimento dos dutos eu consigo SubGrave...
Editado por rafa.guarulhos
Ja usei o Nar sw3 que é 6+6 em 3ohms numa bridge de 4ohms em um audiophonic e tocou por alguns meses sussa!
