diarake
Som Fraco
Eae pessoal!, recentemente coloquei um som no meu carro, a principio era pra ser forte; o conjunto é um Cd-Player da Pionner deh-3880, 1 triaxial de 8" da selenium em cada porta, 1 tweeter le-son em cada porta, 1 caixa de 55 litros com um h-buster killer de 12" 4+4 em paralelo tocando a 2ohms no porta malas e de modulo, coloquei um Boss Diablo DD2600 pra tocar o h-buster e um qualquer lá pra tocar os da porta, a bateria é uma Moura de 60 ampéres e o fio positivo que vai para o som tem algumas emendas, porém é de bitola razoavel.
A principio o grave esta muito forte, eu tinha aquelas pyramid de 1000 antes e agora digo que nao tem comparação, porém eu percebi que quando eu aumento o ganho da boss oque o som tocava no volume 40 agora toca no 20, só que se eu tentar passar do volume 20, simplismente não faz diferença no som, parece que tá "fadigando" a potencia, alguém sabe porque isso acontece?
Editado por diarake
Não pode se a bateria??? Já verificou o consumo dos seus equipamentos?
Meu antigo set tinha o mesmo problema e era falta de bateria!!!
E compra um cabo novo de bitola de 21mm pelo menos, e sem emendas em! hehehe
Abrass!!!
Editado por Yuri Schwarz
eu acho que é bateria também e esse cabo do positivo, eu queria saber também ai com a galera, como que eu regulo legal meu boss?
eu liguei ele agora assim, o sub em 2 ohms nele, ganho no meio, bass boost no 1/4, e o corte dele começa em 15hz e termina em 90hz mais ou menos, e no player eu deixei os ganhos no grave no equalizador e etc, alguém sabe uma regulagem melhor que eu tire mais proveito do equipamento?
Editado por diarake
Primeiro de tudo, a energia é algo principal nesses diagnósticos.
Coloque uma bateria auxiliar ou mesmo no cofre meis potente. Ex: 90a
Segundo, troque os cabos para ficarem sem emenda, não que isso fará uma diferença ABSURDA... Mas, ajuda muito.
Simples! Esse é o limite dos seus equipamentos. Pra ter mais som, só ter mais modulo e mais sub.
abraços!
Galera descobri qual era o problema, o som tinha ficado fraco, porque eu estava mandando bem mais potencia que o killer aguenta, tava indo coisa de 800w pro sub, ai soltou um parafuso que vai atrás do borne, em seguida o fio da bobina desprendeu do borne, e o borne ficou pendurado, ai tava tocando 1 bobina só em 4 ohms, ai eu apertei descentemente tudo denovo, e joguei em 2ohms tudo, ai voltou a ignorancia no som, agora tá jóia denovo.
Pelo jeito o sub não vai aguentar muito tempo nessa configuração...
ate vai
Mais que mer** é essa, triaxial de 8? Ainda mais com mais um tw, tira tudo isso e coloca um kit 2 vais
Fato: peça ruim com peça ruim mais serviço porcotu espera o que? esse sb seu tem manual? se sim essa litragem esta correta? tem duto nessa caixa ou somente o acabamento do duto?
Esse modulo qualquer das portas é que vai fazer a diferença.
a bateria é uma Moura de 60 ampéres e o fio positivo que vai para o som tem algumas emendas, porém é de bitola razoavel,
Pouca bateria, cabo errado, tu precisa ai de uns 21mm de cabo, deve estar com 6mm de cabo.
Macumba !!!, Brincadeira, filho zera tudo no amplificador regula o corte de sub para 80 htz, e o ganho para tocar bem e sem embolar em 75% do volume Maximo do player.
A galera estranha esse traixial de 8" da selenium, porém é uma linha de qualidade que só foi produzida no final dos anos 80 ou começo dos 90 eu acho, toca horrores aquilo somado ao tweeter leson, e não é gritaria não, a galera pensa que é um baita somzao, quando na verdade é uma velharia tocando,rsrssrsrsr, só troco eles se for por uma linha de qualidade da bravox, porque eu já vi os selenium mais novos tocando e oque a galera tem por ai e não é tudo isso não..
E a respeito da minha Boss, eu não sei oque o pessoal fala mal dessa potencia, falam mal de qualidade, eu pelo menos acho dificil qualidade acima dos 1000w, heheheheeheh, acima dos 1000w é só barulho, tanto que os falantes da Nar de qualidade são de baixa potencia.. bom seila, mas que esse amp tem muita força bruta tem.
