L.Martinez
Recomendação amp pra 2 Extreme Sellenium
Ola amigos do forum! Gostaria que vcs me tirassem uma duvida..
Tenho dois subs extreme de 12' com 650 wrms cada, mas ainda tenho duvidas sobre qual amp usar pros dois..
Voces me poderia dar uma ajuda de qual ficaria melhor,a potencia e a impedancia ??
Me recomendaram um sd de 2300wrms.O que acham?
Obrigado!
Obrigado!
meu amigo eu tambem estou nesta... entre o SD 2500( 2300 saiu de linha) e SD 2000... mas vou de sd 2000... to com do meu carro zero KM... eu axo que tambem 2000 rms neles ja estao de bom tamanho
entre sd 2000 e sd 2500 iria de 2500 desde que tenha alimentação para garantir o desenpenho e potência no amplificador, se não tiver como alimentar legal o mesmo opte pelo com menor potencia assim terá menos problemas com variação de voltagem e clipamento prematuro do mesmo
e eu axando q era muito amp pra dois subs de 650 rms cada...
eitaa os dois aguentam tanta potencia assim!?
e em questao sobre a alimentacao, o que vcs querem dizer com "bem alimentado", se eu por um sd de 2000 ou 2500, quais otros requisitos eu precisarei ter pra o som ficar 100% e nao ter problemas ????
e em relacao a impedancia, qual seria o mais adequado!?
desde ja obrigado pelas respostas,estao me ajudando bastante!
essa conta e bem simples
um sd 2000 consome a plena carga 150 Amperes e um sd 2500 consome 180 Amperes 30 amperes em um sistema que já esta mal alimentado e bem significativo
vamos ao inicio das contas
com certeza você usará um outro modulo amplificando as vias medio grave e agudos e isso quer dizer mais consumo ou seja pelo menos mais uns 40 ou 50 amperes de do outro módulo.
na soma total so de consumo de amplificador já esta dando entre 200 á 230 amperes so para o som fora as necessidades do carro com farois reles rádio ar condicioando etc...
ou seja para seu som tocar bem para os equipamentos que pretende colocar seria no minimo 250 Amperes de bateria mais um alternado de no minimo 120 A , para carregar satisfatoriamente rápido o sistema
se esse não for o seu caso e melhor colocar um sd 1500 que o sistema estará mais diacordo com suas possibilidades de alimentação se não so vai ter amplificador potente mais rendimento mesmo não virá a altura do equipamento pois estará sub alimentado correndo risco até de queima do amplificador por falta de bateria
lembro do lançamento do extreme... e nego usando um pile drive 4.1n ou banda 9.8... depois o pile 2813 e o Voxer expert...
Qnt ao proposto.... vai de SD2500... melhor custo x beneficio...
souza
um sd2000 consome 200ah de pico e nao 150
sd2500 consome mais de 300ah segundo o manual (eu acho que teve erro de digitação no manual deve ser 250) e nao 180ah q vc flw
qnto a pergunta do amigo
rapz pega um sd2000 e poe 200ah de bateria auxiliar + a do cofre...vc deve ter no minimo uma de 45ah no cofre
vai ficar bom pra o sd2000 e outro modulo q vc ira usar pros medios e agudos
menos q isso ja eh perda de tudo
ah qnto a impedancia se nao me engano esses extreme sao vendidos com bobina dupla
então pega 2 2+2 e modulo de 2ohms
Eh, Extreme (o vermelho) é bob dupla de 2ohms.
Eu tenho 4! Antes eu tinha 2 e 1 SD2300. Ficou top! Som de primeira!
Indico o SD2500 que vai ficar show! So nao erre na caixa e na alimentação. Não adianta vc ter extreme na mala e nao ter alimentaçao e caixa adequada!
Nunca vi sub nacional melhor que o extreme...
souza
falha minha nessa parte do consumo nem parei para analizar
mas reafirmo; se não tiver bateria para fornecer alimentação adequada para um sd 2500
e melhor ir de modulo com menor potência tipo sd 1500 ou similar nessa faixa de potência
fará mais bonito do que um super modulo com alimentação raquítica
ehh.. to vendo q vou precisar de uma bateria boa e um alternador bom pra tocar essas coisinhas aii.. hahahaha
mas axo q vai ficar mto bala, pois acreditem ou nao meus extremes atualmente estao sendo tocados por um power one! hahaha e ja ta tocando bem pra caramba, imagina qdo eu botar o sd 2500..
a resp da bat do cofre, eu tenho uma de 90A..
soh tenho uma duvida, esse consumo q vcs tao falando do modulo, eh consumo de pico neh!?
tipooo.. eu ouço mto bem falar das baterias impact,dizem q sao muito boas pra som, confirmam ?
no caso simm.. qual delas seria mais adequada pra mim colokar pra alimentar o sd 2500 e os dois extremes ?
agradeço aii por estarem tirando minhas duvidas, tao ajudando mto!
rapz so se ouve falar mal das impact
se der pega uma moura mermo se nao uma zetta q eh fabricada pela moura
bixo se for escolher o sd2500 vc tem q colcoar 250ah de auxiliar...pq ainda tem o pone
eu sendo vc ficava com sd2000 mermo e colocava 1 bateria de 200ah de auxiliar...cabo 35mm²
ah segundo fabricante e representantes eh de pico sim
entao cara se eu pudesse eu pegava uma dessas baterias, mas aki por perto nao tem nenhuma revendaa..
soh tem revenda das impact mesmo.. entao no momento elas sao as melhores opcoes por nao ter nenhuma outra..
pq falam mal das impact ???
qual delas seria mais ideal!?
abrass
como assim nao tem venda de moura??
tem em todo brasil...como eh q as pessoas fazem na sua cidade qndo tem q trocar a bateria do carro
tem heliar e outras ai com liga de prata livre de manutencao
prata quer dizer que eh livre de manutenção?
eu nao tenho certeza se temm.. vou dar uma olhada segunda..
mas no caso se eu encontrar revenda dela, qual modelo seria ideal?! pq eu as desconheço..
cara, qualquer moura, bosch, ac delco, na maior amperagem que você puder colocar, estará muito bem servido..
agora se você tiver grana sobrando, procura por baterias de gel.. vai no mercado livre e digital "bateria de gel" na busca, e olha lá as opções... aí sim, a coisa ficará boa..
