tuduff
Fonte ATX pra ligar um motor =)
Fizeram uma fonte que aguenta uma corrente alta por 2 segundos...note que as saidas estão "jumpeadas"... está usando a capacidade total da fonte, só isso... o resto é tudo "papagaiada" pra fazer o teste...
Realmente, muito útil.
Minha fonte do pc dá 48A nas linhas de 12V, e isso é underated. Dependendo pode dar uma potência de pico suficiente.
Fui procurar, essa do video dá uma linha de 60A, 750W de potência.
A minha dá uma potencial real de 700 e poucos Watts, capaz de dar certo lol.
Editado por Pad
Eu tenho umas da C3 tech la no estoque da loja de 750w real (que nos testes do clube do hardware liberaram 940w sem abrir o bico). Se nao me engano 32A x 2 na linha 12v... PESADDAAAAAAAAAA... Meu sonho eh uma fonte dessas...
realmente nao é qualquer fonte que consiga, mas acho que uma de pelo menos uns 650w reais ja deve ligar
Incrivel! sempre fiquei imaginando o que os 65A da minha fonte poderiam fazer... acho que vou começar a tentar algumas loucuras hahaha
Já que o assunto é fonte ATX, uma dúvida: Nessas mais novas, que têm 2 linhas de 12V, pode-se utilizar as 2 linhas pra uma mesma carga (tipo um amp automotivo), aproveitando ao máximo a capacidade de corrente? Melhor ainda se puder modificar a tensão pra 13,8V... aí fica baum!!
Pode.
Mas parece que o pessoal nao tem conseguido modificar fontes recentes.
Pode.
É, já li um relato do Kleber que ao alterar, a tensão vai subindo sozinha até uns 20V... bom mesmo se desse certo a mod, porque uniria o útil ao agradável... já tentei usar a fonte sem mod só alimentando o amp, mas aí o player descarrega a batt depois de um tempo tocando, ou seja, só aumenta um pouco o tempo de uso sem dar partida/ chupeta...
tem fontes aí que nao precisa nenhum md , essas REAIS que sao mais pesadas e custam um pouco mais que as genericas. é só plugar no amp normal.... elas tem amperagens bem altas nas linhas de 12v
Tá, mais se não fizer a mod, não recarrega a bateria... pasmafaute
carregar carrega mas tem que por um diodo na ponta, um de uns 5 amperes,(carga lenta) pra nao dexa voltaa nada da bat pra fonte...tem que da um jeito de limita a corrente tb, acho que com o proprio diodo da pra fazer
