luisaohc
RCA Passando pelo teto
RCA acho melhor pelo tunel mesmo. Tamanho fixo. Eu passei speaker pelo teto, aí voce corta na medida que precisar.
O tunel seria ali pelo freio de mao? Onde embaixo passa o cano de escape do motor?
Não fica muito quente ali?
Isso mesmo Zanon. Para mim nunca deu problema.
Depende do tamanho dos RCA. Se for fino pode passar pelo lado do passageiro. Cada RCA meu dá quase uns 20,X mm, então teve que ir tudo pelo tunel.
pois é...
atualmente eu to passando 2 Kuntmeister(tipo cabo de guitarra)+ Monster XLN101 2canais pelo passageiro...
Daqui um tempinho vou pros eua, quero trazer um 9887 e um amp 6 canais(bi-amp + sub)... como vou fazer bi-amp, vou passar bastante cabos... ja vi que pelo lado do passageiro nao vai passar tudo...
com medo de estragar os rca no calor(meu carro é um corsa classic, se tiver algum tipo de manta ali, deve ser bem fina...) eu tava pensando em passar os cabos dos speaker pelo tunel e os rcas pelo passageiro...
o que acha?
pois é...
o que acha?
Só verifique o lado que vc for colocar não tenha o modulo de injeção ou passe perto da bomba....pode ocorrer ruidos desagradaveis !!!
Eu sei que o lado do passageiro nao passa nada do modulo da injeção... quanto a bomba, estou em dúvida.....
será que da pra testar e ver se tem ruido da seguinte maneira:
Desligar o carro, e deixar a chave na posição "zero".
Colocar o som em um volume consideravel. Colocar uma faixa bem "silenciosa" somente violao e/ou voz.
Girar a chave até a posição 2(sendo que tres seria a partida do motor). Assim a bomba vai funcionar, se gerar algum ruido eu vou ouvir.. [¨] [¨] [-] [-]
sera que funciona ou é coisa de louco esse meu teste? :legal::pirou::legal::pirou:
pois é...
o que acha?
Aproveita e manda uma manta ali então... dessas adesivas, vai melhorar TUDO no carro... desde ruido até temperauta, vibração...
