gugasound
ajuda Projeto Ford Ka 2010
Estou começando um projeto para um ford ka 2010 para competir em SPL...
tenho um bravox edx e um modulo sd3000.1d...
quem tiver dicas por favor postar...
obrigado...
obrigado...
E bateria????
tem quantas e qual a amperagem?
Com isso ae de equipamento, é mais negocio colocar a bateria com maior pico que conseguir dentro do cofre, e ir de amador (Na amador, só se pode usar 1 bateria, que deve estar no lugar original do carro).
Dicas pra competir:( Algumas só servem pra competir! )
Passe cabeamento de 50mm no mínimo.
Aterramento MUITO bem feito.
Big3 em 50mm pelo menos.
Não usar fusível, disjuntor (causam perdas).
Procure ter auxilio de um RTA, pelo menos pra achar a Fequencia do carro, se possícel depois de achar a frequencia, teste todas as poscições e variaveis dentro do carro, podem dar muita diferença. Verifique por exemplo a posição dos bancos, tanto inclinação quanto posição no trilho. Posição em que o sub e os dutos vão ficar na mala do carro. E outras coisas que voce só pega o jeito fazendo.
Leia ATENTAMENTE o regulamento, pra não correr risco de ser desclassificado na ultima hora, e tente abusar de todas as brechas que o regulamento possui.(Por mais que um regulamento seja bem feito, existem coisas que ficam subentendidas e que voce pode usá-las em seu benefício)
Usando o Set pra Dia-a-Dia:
Procure alimentar o Módulo com 300ah de bateria, pra tirar máximo rendimento do seu equipamento, alem de aumentar a vida útil.
Veja com o pessoal daqui do forum que tem/já teve EDX, ou tente simular voce mesmo uma caixa boa pra se usar no dia-a-dia.
Instalação bem feita, cabeamento bem dimensionado, e acabamento caprichado dão outra cara ao som.
pra comecar acho que voce tem que ler o regulamento e ver em qual categoria voce quer entrar, assim fica mais facil pr agente tentar te ajudar, algumas coisas que sao indispensavel, como o amigo disse acima sao os cabos nao economizar nessa parte e muito importante, travar bem a caixa tanto dentro como fora, no mais e montar e testar, se seu edx for novo e bom tentar amaciar ele bem antes do campeonato pra ele poder render tudo que pode.
Não querendo reviver o tópico, mas colaborando para não entupir o fórum de perguntas iguais é o seguinte, galera eu tenho um ka novo também e estava com vontade de participar de campeonatos spl, os equipamentos que eu tenho hoje são bons para se escutar dentro do carro e são:
Kenwood x679 saida 5v
Kit duas vias Boss chaos 175rms + tweeter;
Sub Pioneer W308d2;
Módulo Midas 1200w pmpo, to usando pra voz;
Módulo SD400.1d 400rms, to usando pro sub;
Mas é o seguinte eu vi que tem os Sub Pioneer Premier 1000rms, só que é que nem mosca branca de olho azul, quem diz que tem já morreu, quem diz que viu foi no youtube (hehehe), então galera queria uma dica que sub eu uso, pois quero competir na categoria de 1 sub só, vou usar um SD1500 pra empurrar o sub, espero um auxilio dos mestres do SPL, um abraço galera!
