tiagoslz
modulo desligando
tenho um modulo b52 4240 puxando 2 af de 10 e 2 corneta e 2st.
Acontece que qndo to com o carro ligado e um volume maior que 15 (vai ate 40), o modulo depois de um tempo tocando uns 20 min, ele para e logo apos um tempo, uns 5 min ele volta a tocar.
O que pode ser de ele estar cortando?
Como está a ligação do seu amp para os a.f., drivers e st? Como está a alimentação?
canal 1 e 2 no bridge pros 2 de 10
3 driver
4 st
1 crossover stetsom
bateria do cofre de 70
o problema ai e que o modulo com 2 falantes e bride aquese e arma a proteçao por temperatura alt
dai so volta a funcionar cuando esfria coloca cada falante nun canal do modulo resolvido o problema
Editado por djpedrolourenzo
entao eu sempre usei assim, so que eu tirei o modulo encostado no banco e botei ele em cima da caixa, vo ver se consigo adaptar um coooler pra ver se melhora
O djpedrolourenzo tem razão,
Tenho o mesmo modulo
um tempo atras uei um sub 12 endurance 12k
e os outros 2 canais corneta e twiter, ele esquentava quando ligava em bride e de vez em quando ocorria este problema, problema foi solucionado quando tirei de bride e coloquei cada bobina em uum canal.
outra coisa dependendo do encosto do seu banco se for de metal, ele ajudava a dissépar esse calor, por este motivo q nao estava dando problema, e não é aconselhavel colocar na caixa devido a vibração, ainda mais q esta esquentando pode soltar alguma solda.
Espero ter ajudado abraço ;)
Hum nao sabia dessa do encosto, deve ser por isso quando tinha ele encostado no banco nao desarmava, vo tentar por de volta no banco para ver o que acontece
Pessoal, me desculpem o assunto pode ser meio off topic, mas queria uma grande ajuda. Queria boas ou más recomendacoes sobre o módulo em questao. O B52 ZL4240 e um bom equipamento? a princípio sei que ele toca muito, ja ouvi tocando, mas nunca tive a oportunidade de alternar entre os modos de ligacoes que ele suporta pra testar rendimento. Tenho a oportunidade de comprar na mao de um amigo que esta zero por uma bagatela, pois ele trocou de som e colocou dois modulos diferentes. Desculpem sobre o assunto, por nao poder participar do que esta rolando no topico, mas ja aproveitando que o topico foi aberto nao queria criar outro sobre o mesmo modelo do b52.
Espero poder entrar pro time dos proprietarios de um B52 zl 4240.
Grato,
Lucas.
