rogerioagostinelli
DVD Player Philips CED-320X / 78
E ai galera blz?
Meu player da Pioneer estragou e acobo de comprar um DVD Player Philips CED-320X / 78, porém surgiram algumas dúvidas na hora da instalação:
No chicote tem os seguintes fios:
- Amarelo - Bateria - OK
- Vermelho - Igniçõa - OK
- Preto - Terra - OK
- Azul - Amplificador - Ligar o remoto do módulo, correto?
- Laranja - Luz do painel - O que seria este fio? ele tem que ser ligado mesmo???
Atrás do player tem um fio p/ ser ligado no freio de mão do carro, há necessidade de ligá-lo?? ou sem ele o DVD não funciona???
Aguardo a ajuda de vocês, não vejo a hora de ligar o DVD no carro.
Valew pessoal, abraço.
Editado por rogerioagostinelli
Quanto ao fio Azul, preste atenção nele, pois normalmente tem o Azul que deve ser ligado na antena elétrica do rádio, e o Azul/Branco, que é o acionamento remoto do amplificador.
O fio Laranja é opcional, é para ser ligado junto com as luzes da lanterna/farol do carro. Serve para diminuir o brilho do display à noite.
O do freio de mão, se não me engano, o melhor a fazer é aterrá-lo, pois se ligar no interruptor do freio de mão, o DVD só vai funcionar com o carro estacionado e o freio de mão puxado.
E ai galera blz?
- Azul - Amplificador - Ligar o remoto do módulo, correto? ---> CORRETO!
- Laranja - Luz do painel - O que seria este fio? ele tem que ser ligado mesmo??? ---> Este fio pode ser ligado no dimmer do painel (aquele pontenciômetro que controla a intensidade luminosa do painel, dessa forma, a iluminação do DVD acompanhará a do painel...)
Atrás do player tem um fio p/ ser ligado no freio de mão do carro, há necessidade de ligá-lo?? ou sem ele o DVD não funciona??? ---> Este fio você tem a opção de ligá-lo no interruptor do freio de mão, com isso, a tela do player só será acionada com o carro parado (freio de mão acionado) em cumprimento de exigência do Denatran
Vamos ver se entendi.
- Os fio amarelo, vermelho e preto e azul estão OK
- O fio laranja, é p/ controlar a iluminação, se eu não quizer não há necessidade de ligá-lo.
- O fio do freio de mão, basta aterrá-lo também que o DVD vai funcionar normal, tanto com o carro em movimento ou parado.
( posso ligar este fio junto ao fio preto do terra ou é melhor ligar ele separado mesmo?? )
Valew
vamos lá galera, me tirem só mais esta dúvida:
Será que posso ligar este fio do freio de mão junto ao fio preto do terra?? ou é melhor ligar ele separado mesmo??
Valew
UP!
pode sim amigo, como ja foi dito ligando no freio de mao ele só vai aparecer imagem com o freio puxado, as demais funçõs funcionam igual , da para houvir musica, nossa legislação proibe o uso de dvd de painel com o veiculo em movimento, mas quias as chances da policia ver vc com ele ligado?
