Pedrim_Ferreira
Ajuda com regulagem.
Pessoal finalizei meu set finalmente porem acho que nao consegui regular ele legal não o set é:
2 protech sub 600 15"
4 d250
2 st 302
1 sd 1500
1 hurricane 4.120
x over stx84
150ah de bat
Queria a ajuda de voces para fazer a regulagem desse set tanto no cross quanto nos modulos, o player esta todo em flat sem loud,bass boost essas coisas todas, porem estou com duvida na regulagem do sd,do hurricane e do x over, quem puder ajudar agradeço ai.
4 d250
2 st 302
1 sd 1500
1 hurricane 4.120
x over stx84
150ah de bat
cara pro seu som tocar redondo sem buracos de frequencia.. o certo seria o seguinte já q vc nao tem falantes especificos para o medio grave:
a regulagem do sd cortaria +- em 400hz a 500hz e o subsonico vc tem a opção de regular tanto no cross como no proprio SD. colocaria ele em 40hz...
já para os drivers a opção q tem de corte são duas no stetsom usando a saida de medio grave cortando em 250hz (mas é arriscado queimar o reparo)... e na saida high q começa em 900hz (q eu acho muito alto para um driver fenolico trabalhar)...
entao eu faria o seguinte... ligaria as cornetas no canal de medio grave mesmo pra vc ter controle de volume e deixa o corte de 250hz até 4k... e o hurricane tem um crossoverzin, vc liga 2 em cada canal e gira o botaozin pro hipass e coloca no maximo ou seja 460hz assim seus drivers nao vão queimar...
e os tw vc liga nos outros 2 canais ou em 1 só usando a saida high do stetsom mesmo e corta em 4k...
e o ganho dos modulos deixa td zerado... e coloca o volume do player em +-70% depois vai aumentando os ganhos até ficar do seu agrado
espero q tenha entendido hehe
abraços
Editado por matheussom
Entendi mais ou menos cara, vou ver o que eu faço aqui e vou testando acho que essa é a melhor opção né, mas de qualquer forma valew pelas dicas ja da pra ter uma base, vou fazer um videozinho do som e posto depois, outra coisa o sd pode clipar um poco, tipo piscar so nao ficar aceso direto?
blzaa... isso mesmo, é bom deixar ele só dar umas clipadinhas de leve c acender de mais vai sentir cheiro de verniz queimado kkkkkkkk recentemente comprei um reparo pro amigo meu q eu montei o som com 2 protech sub600 + taramps t2500 ele esqueceu o loud ligado... adivinha pufff.. mas so tomar cuidado q não tem erro!!
flww
