Palmitu
Roadstar 840 + 1 Bomber Upgrade 4x4
Ola a todos, sou novo no Fórum...
e comecei a mecher com som faz 2 dias !^^
ja vi muita coisa e li muita coisa + ainda tenho muitas duvidas!
hehe sem mais delongas... vamos lá!! hehe
Duvida: Gostaria de saber como faço um bridge no Roadstar 840!..
Objetivo: Pretendo colocar ele dedicado somente para 1 (um) Bomber Upgrade de 350rms
Fiz um esquema e gostaria de saber se tá certo!
Outra duvida. O modelo do meu Bomber eh o de Bubina Dupla de 4 Ohms kd... 4x4, então da pra ligar certo!?
vai acontecer algo!??
Pra terminar.. com relação a instalação destes equipamentos..
Li que ligando 1 Bridge em cada bobina do AF, as configurações de cada bridge devem ser exatamente a mesma, para não danificar as bobinas... onde fica essas configurações no Roadstar 840?? queria saber tabém se alguem tem + alguma dica muito importante!?
Mt obrigado!,
ESKEMA!
Editado por Palmitu
Mt obrigado!,
ESKEMA!
Bem vindo!
Brother, o ideal seria vc trocar o sub por um 2+2 Ohms... mas, se não for possível, não recomendo vc ligar um bridge pra cada bobina... normalmente os canais do amp têm diferença de potência (ainda mais xing ling como os Road..) então, pode queimar tanto o sub quanto o amp... minha sugestão seria associar as bobinas do sub em série, resultando em 8 Ohms, e ligá-lo em um bridge do amp... o sub não vai trabalhar com a potência nominal, mas vai dar um somzinho bacana e o amp vai trabalhar com folga. Abraço!
Bem vindo!
Porque pode queimar tanto o amp quanto o sub?
O sub até poderia mas o am não ira queimar pois estara trabalhando em sua impedancia normal.
