mourao84
Será que toca bem pra trio?
Fala galera...
Troquei de potencia, agora to com o Stetsom 2k5d...só que ainda nao tinha trocado os falantes.
No reveillon meu primo fez o favor de estourar o som enquanto eu nao estava perto e resultado foi 2 falantes queimados.
Tao me oferecendo esse falante aqui:
Linha - Woofer REX
Referência - AF 15” REX-1000/1
Voice Coil - ø4”1x4Ω
Pe - 1000w
Fs - 51,7Hz
Qms - 12,28
Vas - 94,1L
Xmax - 5mm
Sd - 814,3
Qes - 0,48
Re - 3,2Ω
SPL-o - 96,37dB
Carcaça - alumínio
Cone - a vácuo
Borda - tecido costurada
Bobina - fibra
Centragem - dupla
CAIXA SELADA
Vc - 40L
Fc - 89,9Hz
CAIXA DUTADA STANDARD
Vb - 60L
F3 - 63,01Hz
Duto - 1x ø4”
Comp. - 11 cm
CAIXA DUTADA CUSTOM
Vb - 55L
Fb - 40,2Hz
Duto - 1x ø4”
Comp. - 20cm
FREQUÊNCIA IDEAL
Min - 40Hz
Max - 400Hz
Para os que ja viram tocando ou por parametros voces acham que vai ficar legar no trio?
Me preocupou foi essa faixa de frequencia ideal.
O resto do set é 2 d405 e 2 ST...
Valeu galera e ajuda ai...
A galera nao respondeu e mesmo assim peguei o falante...
Agora me deu uma duvida de qual seria a diferença da caixa dutada custom e a dutada standard...
Alguem poderia me esclarecer a diferença??
Valeu galera
Isso...ta desse jeito no manual...Tem alguma ideia??
pra mim dutada é dutada,,,,,com relaçao a caixa vai depender muito do seu gosto musical,,,a grosso modo uma caixa maior desce mais nas frequencias e caixa menor da mais SPL,,,da uma pesquisada no forum q vc vai achar muitas coisas sobre caixas e como fazer simulações via software das mesmas :legal:
Essa questao da litragem não é a minha duvida, e sim qual seria a diferença entre as 2 caixas??
dei uma olhada no manual agora e parece q a diferença de uma caixa para outra é a diferença da litragem e tamanho dos dutos,,,,,como em qual quer outra caixa
a custom parece q desce mais em relção a standad :legal:
