Iuri_TSC
[Duvidas]bateria auxiliar;cabos;MC
ola pessoal
estou montando meu set
e como todo som o principal é a alimentação
entao nao gostaria de fazer errado e vim pedir uma ajuda
bom
possuo uma bateria de 60ah no cofre
vou adicionar uma de 100ah atras do banco do motorista
pesquisei no forum e achei esse sistema
pretendo fazer basicamente assim mas com outros modulos!
bom vamos as duvidas
- > é necessario tudo isso de disjuntor?
-> cabos de 25mm esta bom para o sistema de bateria e os amplificadores(SD1500 + Power One)?
->pensei em fazer tudo com os cabos do tipo do pompeia,sera gasto desnecessario?ou vantagem sao cabos residenciais?
irei adicionar um mega capacitor,vou colocar ao lado da bateria,ja que na mala nao tem espaço..tem perigo proximo a bateria?(sei que quanto mais perto melhor dos amplificadores,mas axo que 1m esteja de bom tamanho ne?)
alguem recomenda algum MC BBB?
Mega Capacitor 3.5 Farad Ssl - oq acham desse?
de inicio seja isso
obrigado :rever1:
Tambem tenho a mesma duvida, sou novo no forum e estive lendo varios e varios topicos, muitos me ajudaram nas duvidas, essa questao dos cabos ai eu tenho uma duvida ainda se alguem puder me ajudar,...
o cabo que vai da bateria do cofre para bateria auxiliar tem que ser 25mm tbm, estou com um de 10mm e iria colocar + 10mm passado junto na fiacao ? pois ela so vai puxar os 65A do alternador correto? ou no caso vou colocar + uma bateria de 100A atraz na mala ela vai voltar energia para a do cofre nessecitando assim do cabo com bitola maior? (lembrando que vou deixar um rele 70A entre elas)
valeo aii abss
Editado por belancia
utilize da bateria do cofre para a auxiliar um cabo de, no minimo, 16mm...
o restante tem que ser de 25.
nao precisa tanto disjuntor
apenas dois fusiveis proximos (30cm max) as baterias.
prefiro cabos flexiveis mesmo
