el_bg
Bazuca X caixa ??
Alguem pode me explicar qual eh a diferença entre caixa selada e bazuca? Qual eh a mais indicada para carros sedan???
VALEU
[]´s
bG
Bazuca é cilindrica
Caixa é quadrada, trapezional, retangular
hehehe Zueira
Bazuca não rola, vibra muito pois normalmente é feita de fibra e não se consegue deixa-la muio rigida
Caixa é muito melhor no seu caso sendo sedan a mais indicada é Bandpass.
Daqui a pouco alguem explica mais tecnicamente!!
bazuca é pra vc conseguir uma economia de espaço enorme ... ele funciona como caixa selada.... é como amigo disse ai, ele vibra muito e perde potencia com isso.... se bem feita a bazooca é melhor resposta pra colocar subs de 12 em saveiros e esportivos q tem pouco espaço interno.
na pratica percebi que ele destorce mais do q uma selada.....
Se quizer estou vendendo 2 p/ subs de 10'.... 40ntinha cada uma :P
Editado:
Uma esta com carpete preto, outra com carpete cinza... Ambas feitas com eucatex de 5mm, 4 reforços internos e com mantas acustica. ;)
Editado por Thief
Eu tb tenho 2 prá vender. Só que é de 12". Feita em mdf, encapada com courvim cinza, vedada com silicone e por dentro foi colocada uma camada de lã de vidro. Bate muito forte.
Já estão com a fiação e tem um plugue para você retirar do carro quando quiser. Qualquer coisa me manda uma MP.
Até mais,
Rogério.
Na construção da "bazuca", houve uma distorção no pensamento de algumas pessoas e isso acabou se tornando um fato....(acredito eu isso ocrreu por fabricantes de caixas gananciosos).....
O conseito deste tipo de caixa foi feito aqui no brasil de duas formas:
1- Criando uma caixa de laterais uniformes, e de um comprimento dado por 1/2 do comprimento de onda.... com isso as ondas fluiriam ateh o final da caixa sem criar reflexções nas paredes.........fazendo um baffle verdadeiro....existe duas caixas destas numa danceteria aqui no Rio(ñ lembro o nome) uma de cada lado das paredes laterais, indo do "palco" ateh a parede oposta...feita com manilha por um de meus professores de som...
2- Faze-la como uma caixa selada mas q no fundo ao invés de madeira seria colocado um radiador passivo.... a primeira feita usava aquelas peliculas do surdo(instrumento usado principalmente pelas torcidas nos jogos de futebol)......... mas acabou mesmo foi com uma madeira no fundo......criando assim uma caixa pouco comfiavel para se obter sub-graves.....
Nos estados unidos ñ recordo de ter visto carros ou lojas vendendo "bazucas" mas sim uma octagonal dutada.....
As bazucas vi apenas em campeonatos por lah, e possuem grandes compimentos entorno de 2m.....ou mais....e construinas em aço.......
ow loco!
nao sabia disso!
:o :ol
