gol pankadao
Qual CX é ideal p/ EROS 310LC 10" 300rms?
Ola amigo
comprei 02 Eros 310LC 10" 300rms
que tipo de cx era ideal p/ as E-310LC que litragem eu uso? quantos dutes?
P/ tocar Axe, Forro, Pagode!!
e o amplificador que vou usar nelas e 01 pone em brigth!
EDIT: tenho que fazer essa CX antes da virada do ano!! então quanto mais rapido vim as ajuda melhor!!
Fikrei mt agradecido com a ajuda vcs!
Abraço!
Editado por gol pankadao
Cara eu colocaria uma caixa de 35L com dois dutos de 3" x 8,61 cm pra cada falantes assim ela ñ fica muito picuda batendo bem na casa dos 100 Hz
35L éh muito grande eu não tenho esse espaço!!
mais vlww ai a dica!!
meu carro éh um gol e ja tem 02 de 18"
vlw abraço!!
Vê ai quanto de espaço vc tem pra a gente ver oq da pra fazer...
So tenho disponivel 22L por falante sem desconta o alto falante!!
obrigado por ta me ajudando!
abraço!
Então ñ tem pra onde correr, faz ela com 22 L com 1 x duto de 3" x 6,57 cm pra cada esse falante é bem versátil com relação a caixa da pra mexer bem nela, vai ficar bom assim também...
Editado por pedrolmathias
Ola galea fiz a caixa pra meus medios, consseguir fazer p cada falante 20L Livre com 01 dute de 2", queria que a galera simulace ai p ver o comprimento do dute que eu possa usa?
não tem no site e nem vem no manual do falante os parametros, então pedir por email e a eros me passo os paramentros delas que é esse abaixo:
Diâmetro Nominal 10”
Diâmetro Ferrite 200 x 20 mm
Material Ferrite Bário
Diâmetro da Bobina 3 Polegadas
Forma da Bobina Fiberglass
Altura da Bobina 11 mm
Altura do Gap 8 mm
Material do Fio da Bobina COBRE
Seção do Fio da Bobina CHATO
Material da Carcaça Alumínio
Resposta de Freqüência 70 ~ 5.000 Hz
Sensibilidade (@ 1W, 1m) - Free Air 97.19 dB
Potência Máxima (RMS) 300 Watts
Potência Musical 600 Watts
Impedância Nominal 4 Ohms
Resistência (RE) 5,5 Ohms/Vcc
Área do Cone 0,035 Sq.m
Freqüência de Ressonância 68,44 Hz
Volume Equivalente 25,078 Litros
Q Mecânico 16,76 Qms)
Q Elétrico 0,236 (Qes)
Q Total 0,223 (Qts)
Produto BL 19,18 TM
NO ( Referêncial de Eficiência) 3,29%
Compliância (CMS) 139,089 uM/N
Massa Total (MMS) 38,870 g
Massa Diafragma (MMD) 35,002 g
Excursão do Cone sem Distorçã (Xmax) +/- 1,5 mm
Densidade de Fluxo no Gap 15.000 Gauss
Aguardo a ajuda de vcs galera!!
abraço!
Mesmo sem simular, creio que os 20 litros dará ótimo resultado e não tem como ser muito maior. Como é recomendado ele atuar na faixa médios, é bom ter cautela, porque o Xmax dele é pequeno.
Resta saber se esse volume é líquido ou bruto?
Como entrou em contato com fabricante, deveria perguntar o volume ocupado pelo falante, o qual deve ser acrescentado na confecção da caixa. Aliás essa informação nunca é fornecida na ficha Técnica. É uma excelente marca e disso não resta dúvida, mas eles pecam muito por isso ainda.
Altura do Gap 8 mm
Q Total 0,223 (Qts)
Produto BL 19,18 TM
abraço!
20L livre ja descontando o espaço do falante e da madeira !!
qual a profundidade do dute que devo usa? minha caixa so cabe um dute de 2" qual a profundidade que eu deicho neles?
Brigado por ta me ajudando!!
abraço!
abraço!
Up
Por favor alguem me ajude!
abraço!
já fez o duto?
senão deixe ela seladinha mesmo...
se já fez deixe-o com 05 cm.
já fez o duto?
Ja sim 2" so falta saber qual profundidade deixar!!
acho que teria que simular p saber a profundade!
alguem sabe ai??
os paramentros ta no post acima!!
abraço!
alguem sabe ai??
abraço!
"UP"
Ajuda aii galera!!
"UP"
Ajuda aii galera!!
Duto de 02" x 05 cm evitando excesso de excursao do a.f.
Editado por diegoo_82
Bem lembrado pelo colega!
O corrwto dimensionamento dos dutos fazem diminuir o excursionamento, mas para garantir, é necessário saber a potência máxima admissível, especificado pelo projeto da caixa (no software que simula, dá para aplicar uma determinada potência (ex.: a potência nominal)) e tem mais não precisa aplicar muita potência nos médios. Tem muita gente que faz isso acaba detonando os falantes e causa desequilíbrio) a excursa sintonia além disso o corte desse realizado pelos player, amplificador e etc.
Lembre-se que quanto mais alto é o nível de corte (6, 12, 18, 24 dB/8ª, etc), mas protegido estará o falante.
Vlw amigão!! Colocar p ver!!
Brigado!!
A caixa com duto circular, permite que se faça vários testes. Então nesse caso pode testar vários comprimentos até encontrar um que agrade mais.
Vlw amigão!!
obrigado pela dica!!
abraço!
