keito oliveira
DVD PLAYER NAPOLI C/ PROBLEMA
fala galera..........
tenho um dvd napoli que não sai som pelo rca só pelo auxiliar sem ser amplificado. e o som sai baixinho
o modelo não encontrei... ele é o leitor mais um processador de audio e video separado...
primeiro levei para para um eletronico ai o cara condenou um micro processador no dvd player "at89c2051-24si" que não encontrei em lugar nenhum.... ai levei em outro ai o cara disse que era no processador de audio e video. esse segundo disse que era pra compra uma placa completa do processador e me cobrou R$320 pratas. eu fiquei meio bolado pelo valor e pelo metodo que ele usou "trocar a placa toda".
minha duvida e ao mesmo tempo pergunta é COMO EU FAÇO PARA RESOLVER ESSE PROBLEMA?
se alguem tiver o esquema eletronico dele ja ajudaria....
tirei algumas fotos dele..
qualquer ajuda já é ajuda
http://img30.imageshack.us/i/p1040920c.jpg/
http://img85.imageshack.us/i/p1040922.jpg/
http://img35.imageshack.us/i/p1040932i.jpg/
http://img694.imageshack.us/i/p1040940b.jpg/
http://img85.imageshack.us/i/p1040935.jpg/
http://img694.imageshack.us/i/p1040957j.jpg/
Editado por keito oliveira
Vc nao esta ligando os falantes direto no RCA nao né ?
não ligo ele em um amplificador de 600RMS
no mesmo é ligado 2 woofer de 300w e 2 drive
segundo o relato do eletronico foi ligado invertido
no mesmo é ligado 2 woofer de 200w e 2 drive
ja queimei saida rca
foi uns 60 pila
foi uns 60 pila
por aí mesmo, 20 da peça mais 40 da mão-de-obra
amigo do dvd, pelo q entendi queimaram as saídas RCA e as amplificadas estão com som saindo bem baixo, é isso?
se foi isso, a causa provavel foi um "curto" entre uma saída RCA e uma saída amplificada, e, como consequencia a queima do amplificador de saída de áudio
primeiro conselho, leve num técnico em eletrônica de verdade, pois esses tão uma vergonha... segundo, se vc entende um pouco de eletronica e quiser reparar por sua conta e risco, a galera aqui pode orienta-lo
o CI TDA é bem comum, um genérico não deve custar mais que 20 reais, porém nada é tão simples, tem q ter certeza se vai funcionar 100%, p.ex. se ele tem saída remote
se não me engano esse aí pode ser substituído por um PAL005, que custará 3 ou 4x
isso aí... abs
isso aí... abs
blz vou tentar explicar o que tá acontecendo para que fique facil para vcs ajudarem....
Do leito de dvd/cd sai um cabo "BUS" e outo da bateria.
Esse BUS envia o sinal para o esse processador separado bzzzzz
Nesse processador tem entrada uma para o BUS e outra para a bateria que tambem tem saida de audio (que eu chamo de auxiliar).
Existe tambem a saida de video e audio e uma woofer(que não estão funcionando)nada
quando eu ligo o audio na auxiliar ( que são fios comuns) sai um som baixinho:( vi que a entrada do BUS faz ponte direto para a auxiliar por isso não tem amplificação)
se fosse só isso eu pagaria na hora; agora o cara fala pra trocar a placa toda que não foi nem carbonizada ai é fo** pagar R$320 pratas
eu iria agradecer muito, pois vivo fazendo esssas coisa da net..
tenho um multimetro e um ferro de solda e algumas ferramenta ja vão ajudar
o q vc chama de processador separado deve ser a controladora ou o sistema de volume eletronico ou os dois (placa principal)... como eu disse tem q identificar se somente as saídas amplificadas (aqueles fios q liga direto no falante) estao queimadas ou também as não amplificadas (saídas RCAs pares front, rear, sub)
pq se foram só as amplificadas é possível q seja só o TDA, de facil reparo, mas se tb as RCA estão sem saída, aí pode sair caro, pois tem q trocar algo smd, tipo o CI de volume eletronico, daí já não aconselho fazer em casa, a não ser um técnico experiente
abs
é o que ta na foto ai em cima!!!!!o que funciona é só os fios a saida amplificada como vc disse.. O RCA não sai nada...
é eu acho que a coisa é mais complicado que eu imaginava....
mas se ainda existe alguem que jaá tenha passado por isso por favor dá uma força aki..........
abs
sugestão: compra o TDA (uns 20$), leva a placa p/ um técnico reparador de TV e pede pra ele trocar o CI, se possível fica olhando heheh vai te cobrar 10 pila... monta tudo pra testar e ve o q dá
valeu delimaju.... vou fazer isso........... vou montar uma fonte de pc pra testar ele aki..... será que guenta?????
guenta tranquilo pra teste
isso não é fácil achar, de repente um similar numa autorizada pioneer ou outra e se prepara pra facada heheh
valeu de novo ja vi que a coisa não é facil.... peguei o dvd na eletronica e veio pior do que foi,,,, vou liguar o dvd ai eu vou analizar o problema do audio....
aaa vi que existe outro tda smd que controla as saidas RCA é um TDA7404D ele tem 4 saidas para RCA e uma saida para SW esse tda não encontrei nem a pau.....
tive uma ideia de fazer funcionar as saida amplificada que tavam com saida de som baixa... e converte-las em RCA e ligar no amplificador... eu acho que dará certo...
só preciso fazer funcionar o dvd ai posto aki se tive sucesso ou não........... valeuuuu
