Lucas Mendanha
Kit Selenium 5" x Bravox CS50K
Galera..blz?
venho aqui pedir a ajuda de voces pra uma questao..
tenho nas portas do meu Fiesta o Kit 2 vias Selenium, de 5", que atualmente está ligado no Pioneer 6080UB..
porém, estou fazendo o upgrade do som e ja tenho um MTX X704 (70w 4ohm)pra ligar o estereo. ainda nao sei como vai ficar o som do Selenium dele, mas ja estou pensando em upgrades...
considerando que:
  • vou manter o kit nas portas,(em hipotese alguma usarei pesinhos) que está totalmente selada com papel parana de alta densidade (acho que ficou no mesmo nivel da manta asfaltica, porem, bem mais barato)
  • esta deve ter mais ou menos 15 litros
  • vou fazer o corte HPF em no minimo 125Hz, ja que vou ter falantes especificos para tocar no intervalo de 63 a 300 Hz,
pergunto:
qual a vantagem eu teria em trocar meu kit atual pelo Bravox CS50K? o kit seria este mesmo pois pra mim sairia mais barato que o CS50D...
as (possiveis) vantagens justificariam o investimento de 312 reais?
bom..por enquanto é isso ai..
abraços!
edit: Kleber, caso leia este topico, voce, quando tinha o fiesta, por acaso ja mediu qual a litragem da porta dele?
Galera..blz?
considerando que:
pergunto:
abraços!
Cara, eu tenho um kit CS 60 D nas portas (não tratadas) e um kit CS 50 D na traseira, isso em um pálio G2, também estou trabalhando com HPF em 125 Hz, e estou bem satisfeito com o resultado, tenho uma ótima resposta de médios e agudos.
Os tweeters desse kit (que são os mesmos da linha K) são um pouco estridentes, mas eu atenuei para -3db pelos Xovers e no equalizador do som também, o resultado final ficou bem satisfatório...
Espero ter ajudado...
Abraços!!!
nunca ouvi os bravox
mas os selenium 6" que eu tinha achava os tweeters um tanto estridentes... mas eu so meio paranóico com agudos, de vez em quando eu até tiro uns 2db acima dos 2.000hz... hehehehe(uso morel tempo)
os selenium que eu tinha nao tinham crossover para o kit, e sim um high pass para o tweeter.... entao os mids acabavam tocando agudos tbm(a nao ser que ele tivessem um low pass embutido no alto falante...)
mas os selenium por R$120 ta valendo bem apena....
É, os Série D e K tem low pass no falante ( até 3500 hz) e crossovers para os tweeters ( a partir de 4000 hz), mas são um pouco mais caros...
Os Selenium eu nunca ouvi, mas escuto falar bem também, porém acredito que esse kit que você mencionou seja equivalente à serie U da Bravox, por não usar Xovers e não ter low pass, não acredito que seja comparável a linha D ou K, que na minha opinião já estão em uma linha intermediária, tanto de recursos como de preço...
Apenas é necessário tomar um pouco de cuidado com os tweeters em ambos os casos...
Obs: Aqui fala mais um paranóico com agudos... hehehe
Abraços...
Editado por Harada
sim..mas a questao é..a diferença de sonoridade chega ao ponto de valer a pena trocar o kit atual pelo "amarelinho"??alem do "status" de poder falar que tenho o kit de kevlar na portas.. hehehe
Eu "acredito" que teria ganhos nos medios. Não ouvi os bravox kevlar ainda, então eu poderia repetir o que muitos aqui ja falaram: o tweeter dos bravox são excessivamente estridentes. Se quiser algum salto real em qualidade, passe direto do selenium pro hertz que citaram aí em cima. Ou até mesmo um dls de entrada.
