Motorola
Desligando o modulo do grave
Aopa pessoal
Uma ajudinha ai
È o seguinte eu tenhu um som basico ai um sp580 pra 2 kit 2 vias e um power one para 2 307.
Antigamente meu som estava tudo normal, porem resolvir mudar umas coisinhas, antes o modulo estava em um suporte que fiz de madeira em baixo dos subs e estava tocando tudo normal, porem estava parecendo uma batedeira o carro pois as madeiras faziaum muito barulho batendo. Com isso resolvi grudar os modulos no banco de tras, porem deixei um tempo desligado, com isso quando montei o sub soh ligava bemmmm baixo se eu almentace o volume desligava, logo axei que era minha bateria pois a coitada era a original do carro e era de 40 ah, comprei outra uma maxpower de 95ah pois naum deu outra os mesmo problemas continuaraum aparecendo, quais sao:
Só posso ligar bem baixo se naum desliga o modulo;
As luzes do carro piscao como nunca;
Um bate mais que o outro mesmo sendo bem baixo o volume.
Dado a se lembrar
o cabeamento eh de 21mm da bateria e do terra
A bateria eh 0 bala, novinha
Alguem tem ideia do que possa ser?
Obrigado
Editado por Motorola
Verifique se as conexões de bateria e do som estão ok e bem firmes. Se não houver nenhuma falha aparente, faça uma chupeta (no bom sentido, é claro...) e veja se o problema desaparece, ou substitua a bateria apenas para um teste. Pelos sintomas, está com cara de falta de energia para o ampli. Não é porque a bateria é nova que ela não possa apresentar problemas!
Um abraço,
Sérgio
da uma olhada nos fusiveis.
uma vez fikei quase um mes sem som,porque nao estava com contato no fusivel,
achei que era problema no modulo.heheh
mais isso sera que pode tah fazendo meu carro dar umas piscadas ?
Aopa
descobri oque era
um sub tava em curto
mais estranho que naum tah cherando queimado nem nada,
mais mesmo assim jah era
abrax
Valeu por ter retornado com a solução amigo. Aqui muitos encontram a solução pros seus problemas e simplesmente somem.
:legal: :legal:
