pauloalberto
Amp para Kit duas vias 240RMS total + Sub 300RMS (EDIT: Comprei MTX TE
Preciso de ajuda, amanha o cara que vende vai fazer a encomenda, é do py
Preciso de uma ajuda pra comprar um amp, de preferencia MTX
Estou colocando
kit duas vias MTX T8652 que tem 120rms cada falante
e um sub MTX TR5510 que tem 300rms
me ajudem por favor
Editado por pauloalberto
penso no seguinte, me ajudem por favor, eu nao manjo
agora, pretendo colocar o seguinte
Kit duas vias na porta MTX T8652 240rms total
Malas sub MTX TR5510 de 300RMS em uma caixa selada pequena
tocando tudo, um MTX te1004 elite na seguinte config: 2x 125rms para o kit componente e bridge para o sub, certo?
posteriormente, adicionaria no tampao um par T8693 de 300rms totais e colocaria um modulo mono para o sub
hel
amigo como ficou o equipamento.. me diz o que achou do kit 2 vias que é igual o meu .. ;}
opa, chega na segunda pra mim, comprei tbm um kit de cabo 4 canais mtx
vai faltar potencia para o kit duas vias, pois vou usar o sub em bridge no te404, e um canal para cada falante
mas ja deve ficar muito bom
TE 404 é fortíssimo e tem qualidade.
Markto
opa, que bom, mesmo depois de pesquisar muito (minha esposa ja tava ficando loca ja) ainda estava na duvida
mas tem um porem, me falaram que esse amp nao toca em bridge um subi de bobina dupla de 4 ohms
Depende. Ele é um dos únicos amps que fazem All Bridge, ou seja, todos os canais em um só. a impendância final seria de 2 ohms, justamente pra tocar um sub de 4 + 4ohms, mandando uns 450rms em 2 ohms. Agora, se for usar um kit + um sub nele, daí a impendância de saida será de 4 ohms, mandando 230rms no bridge + 2 de stereo. Ninguém faz milagre né!
Markto
Markto
aeee, brigadao pela resposta
é que outro camarada, falou que nao é possivel nesse amp ligar o kit duas vias + o sub em bridge
aproveitando, poderia informar como ficaria o esquema de ligaçao nas saidas? tenho medo do instalador fazer cagado, assim ja vou la sabendo
agradeço novamente
agradeço novamente
Então, se vai instalar um kit 2 vias + um sub, ligue o kit nas saídas front do amp, canais direito e esquerdo e nas saídas rear do amp, faça um bridge e ligue o sub. Lembrando que nesse caso, o bridge é de 4 ohms. Confira a impendância final do sub pra fazer a ligação correta. Se o sub for 4+4, terá que ligar em série = 8 ohms. perderá potência de saída do amp, mas funcionará. Se o sub for bobina simples de 4 ohms, fechô. Se o sub for 2+2, liga em série e fechará em 4 ohms.
abs
Markto
