Roger_Map
DUVIDA NA CAIXA PARA EROS 2.2K 1100 RMS
Boa noite galera!
Estou tentando montar meu meu primeiro som com qualidade, para tocar para fora um gravão seco ( som sertanejo, axe, Rip Rop e pancadão!!) mas estou com duvidas na ciaxa de som, o montador aqui da minha cidade me passou o seguinte:
02 - eros 2.2 k - 1100 wrms
a caixa que ele já tem pronta fica para cada falante com estas medidas:
Altura (cm) 45,0 - Largura (cm) 33,0 - Profundidade (cm) 33,5 - construida com mdf 1,5 cm
Dutos retangulares na madeira de Altura 9,5 cm - Largura 30,0 - Profundidade 17,5 cm
Ha tava esquecendo o modolo já comprei um banda ice 2500 rms pra tocar os eros
Qual frequencia trabalhara esta ciaxa?
Ficara bom para o tipo de som que quero montar?
Desde de já agradeço pessoal!!
Editado por Roger_Map
se vc quer para pancadao fasa uma caxai a 100hz
ou com mais grave fasa ali por 60hz
esa sua caxa q vc paso na osei dise os hz q ta sintonizada
Spinderpp boa noite!
O montador não soube me dizer em quantos hz ela estara sintonizada e eu não sei fazer estes calculos, vc sabe em quantos hz está caixa com os meus altofalantes ira ficar sintonizada??
ja deu para percebe que ese seu montador nao intende nada ! se possivel porcurar outro =]
mas olha para vc desobrir a sintonia e facil, liga na eros pasa as mediadas e o modelo do alto falante que eles te disem certinho !!
é 0800 =]
acredito eu que deve esta em torno dos 60~70hz
Editado por spiderpp
é 0800 =]
então cara, aqui a cidade é pequena e só tem este cara...
mas vou sair fora dele quando for instalar meu som...
valeu spinerpp vou ligar na eros...
abraços
ei cara eu tou com duvida, tenho um voyage, tenho dois cara preta tocando no fundo com um explosound 5000.1d, so que naum da grave pra fora nem com a peste, queria saber se eu colocar 2 MB2.2K de 12 pol, vou ter um ganho siginificativo em grave pra fora???eu quero som com uma boa pancada e um grave respeitavel...que modulo me indicam...???
é 0800 =]
cara.. acho q nao tem 0800 nao.. pq ja liguei lá e é interurbano...
se vc tiver me passa... por favor.
Cara, eu aconselho vc utilizar uma caixa com no maximo 38 litros e sintonizar em torno de 55 hz ate ums 1khz, ai vc vai ter um som com um grave respeitavel e se vc quizer tocar pancadão, pode arroxar que a caixa tbm fica legal..
amigo, tenho 2 e2012 gds, vc acha posso usar essa caixa que vc citou acima tb para eles? eles pedem sintonia de 70, mas quero que desca mais
tinha o ramal do michel, mas n to achando
mas tai o gratis da eros....
so nao espere um projeto de primeira, pq n vem...rsrs
0800 771-5455.
Editado por Kustella
