Kratus
HBM4100 armando proteção
Pessoal, comprei a muito tempo a atras um HBM4100, desmontei o som depois de uns 3 meses de uso e agora apos mais de 1 ano resolvi monta-lo novamente, estou usando nele um par de 6x9 bomber e um pioneer 1207 premier ( sim sei que ele nao da conta do pioneer, mais é provisorio ate meu banda chegar), uso 2 baterias, uma de 45Ah no cofre e uma de 60Ah no porta malas, cabo de 16mm tanto no positivo quanto no negativo, instalei na quinta-feira passada, e volta e meia ele armava proteção, porem depois de segundos voltava, hj refiz toda a instalação e tocou perfeito, sem armar nada, fui dar uma volta com o carro e reparei que o som parou de tocar bem na hora que passei num buraco, agora ele fica armado a proteção e nao sai de jeito nenhum, ja abri o modulo e da pra ver que nenhum componente esta estufado e/ou torrado....segue fotos internas do modulo para ver se alguem pode me ajudar, abraços e ate mais
By marcoscorreia, shot with DSC-W55 at 2009-12-05
By MarcosCorreia at 2009-12-05
Editado por Kratus
Pessoal, resolvi o problema, depois de ficar o dia todo em cima descobri que na verdade nao estava chegando energia do fio positivo, motivo? o maldito do porta fusivel tipo banana, aquele famoso que usa 2 fusiveis, sei la pq nao esta passando energia, liguei direto e o bixo ta tocando muito bem.....fica de alerta entao, esse porta fusivel é um verdadeiro LIXO...
Se for aquele acrilico então é dois o meu tambem deu problema achei que era o modulo quando fui ver era o porta fusivel com problemas...ainda bem que resolveu boa sorte ai..
