sergio .roma
oversound INSANNO 15-3000
PARÂMETROS TS
Frequência de Ressonância
Fs 45 Hz
Resistência da Bobina
Re 3,2 Ohms
Fator de Qualidade Total
Qts 0,45
Fator de Qualidade Mecânica
Qms 13,4
Fator de Qualidade Elétrica
Qes 0,47
Volume equivalente do Falante
Vas 72 L
Área efetiva do Cone
Sd 0,088 m²
Deslocamento Máximo
Xmax ± 6,5 mm
ESPECIFICAÇÕES
Impedância Nominal
4 Ohms
Resposta de Frequência
40~1.500 Hz
Sensibilidade 1W/1M
97 dB
Potência RMS
1.500 w
Potência de Programa
3.000 w
Diâmetro da Bobina
4"
Editado por sergio .roma
Não vi tocando, a informação que tenho sobre eles é que são pra pancadão, aguentam 1500rms dentro da resposta de frequencia indicada, que é alta, é um falante para campeonato.
Pesquisei sobre ele porque ia comprar, mas como eu quero gravao, peguei 2 Bruthus 15-800rms, que chegaram hoje hheheheh, lindos d+ mesmo, construção e acabamento tops, melhor que nas fotos, sábado estarão tocando numa sd3000.
Editado por Giraia do bass
poxa , sabe no que esse falante deve mandar bem ???
caixa tipo Turbo-Bass , deve deixar os nego com pencas de 12" MUITO irritados rsrsrs !
os parâmetros são bons !
ae fera vc poderia me indicar um caixa boa para esse modelo meu carro e um corsa sedan :legal: :legal: rsrsrsrs
Cara, tenho 2 Insannos de 15" no meu gol, com uma caixa canhão, eu tinha 2 bomber bicho papão de 800 wrms e 1 Bombastic de 1500wrms, os 2 insanno dão um gravão mais forte que os 3 bombers juntos!!!
E o Insanno é um gravão bem sub, muito sub, nada comparado a tornados e outros cone seco!!! Eu uso e recomendo os Insannos!!!!
Por utilizar subs diferentes, com certeza estava rolando algum cancelamento no seu antigo set, daí essa diferença monstro de grave de um para outro.
Porém, o parzinho de Insannos bem alimentados devem tocar muito mesmo.
Que módulo tu ta usando para o par, Zapha?
[]'s
[]'s
Cara, meu som antigo estava tocando paca, eu usada primeiro só os 2 bicho papão de 800, mais tarde coloquei o bombastic e ficou 50% mais forte o som, mas depois que coloquei os insannos me apavorei.
Coloquei os Insannos pois tenho um amigo que tem um CELTA com 4 insannos de 15 em caixa turbo bass, e o troço arrepia, dá muito laço em caminhonete, até com band pass!
Por enquanto estou usando o Agressivel SPL, ele está largando 2.200 wrms, em 2 ohms que é o que os falantes fecham, mas mandei vir um Taramps 5.0k pra enpurrar os coitados.
Para 4 Insannos, um T7.2 kw cairia bem hein rs.
Pensei em montar um parzinho de Insannos 3000 15" no meu set, mas como queria um woofer mais musical, acabei indo nos Sub800 mesmo.
Posta umas fotos depois do set finalizado com o módulo novo!
Abs.
Alguem saberia como calcular uma caixa manifold para esses insanos tipo a litragem,as medidas ,usando MDF de 20 e tendo o seguinte espaço:Largura 98,Altura 46. Profundidade 55 como ficaria o V com quanto na frente e quanto atras as medidas em geral.
Tenho 2 Desses em um sd3000, sera q preciso melhorar o amplificador?????????????? ta pior q 2 tomahawk live 1000 de um amigo...
sera q ta configurado errado, alguem indica um instalador no Rio de Janeiro....
Isanno tocando menos que live tem alguma coisa errada mesmo,sua caixa está certa ? alimentação usada e tals ?
