gmrc
Trio e Módulos
A tempos estou sapeando no forum [¨] e resolvi postar meu primeiro post, tenho em mente um projeto de mini trio ou trio basico
Projeto em 1 206 hatch 4p
Projeto n:1
2 Oversound Driver Titânio DTI-2545 75WRMS . toca em freq altas acho que não precisaria de super tweeters
2 Selenium Woofer 8W4P 8" 150WRMS . se ter alguma coisa boa que seja menor que os woofer 8wp4 para não fazer caixa moldada em fibra de vidro falem!!!
DUVIDA principal 2 pioneer 308 com 42L ou 43L para caixa com dutos de 20cm a 30cm, pq eu quero que o som bata forte de porta-malas aberto mais com Subgrave macio e gostoso de um subwoofer
Ou
2 Woofer Subão 15pol 600 rms
Projeto N:2
1 Tornado 18 pol 1100 rms + 2 Driver Titânio DTI-2545 + 2 8W4P não sei se vai caber tudo junto no porta-malas
Não quero fexar o porta-malas ate o teto, pois quero ter visão de ré e se possivel trocar os 8W4P por outra coisa com qualidade mas que não precise de uma caixa moldada em fibra de vidro.
Modulo Projeto N:1> 2 308 + 2 kit 2 vias eclipse + 2 Driver Titânio DTI-2545 + 2 8W4P
Modulo Rs 5.1 para o set todo, sera que os 8w4p sofrerão com menos potencia? :legal:
Modulos Projeto N:1> com 2 woofer subão 15'' 600 + 2 kit 2 vias eclipse + 2 Driver Titânio DTI-2545 + 2 8W4P
Modulus SounDigital 1500.d1 + t400 + dB500.4 + xplosound 1600.4 [""]
Projeto N:2> 1 Tornado 18 pol 1100 rms + 2 Driver Titânio DTI-2545 + 2 8W4P + 2 kit 2 vias
Modulos Taramps T-1.2KW + t400 + dB500.4 + xplosound 1600.4
:rever1:
baterias 75 ah helliar pro racing no cofre do motor e 1 auxiliar de 150a
Obs: meu carro tem 90a de alternador, quanto tempo sera que da com as 2 baterias acimas interligadas?
eu iria de
-2 subao Oversound Bruthus 1200 de 600wrms 15" com sd1800 ou sd2500
2- driver ti (nao conheco esses oversound, mas parecem otimo custoxbeneficio)
e os woofers de medio-grave eu iria de 8pw3 ou 10pw3 .. esse 4pwseilaoq eu nao conheco, mas a resposta de frequencia dele parece bem ruim
com qualquer mosfet de 4 canais dá pra levar
ia fica top e bem economico, montai q quero ver
hand26
Os 2 brhutus de 600 rms são bem mais caros q 2 protech e me falaram que eles tem mais delay que os protech por ter mais subgrave.
Quero um woofer custo/beneficio para as musicas que eu escuto são Hip-Hop , balck e Psy.
Qual dos woofer vão me atender melhor?
Sera que 1 tornado 18 pol ou 1 Bruthus 18 pol 2.000 wats ja ficarão bom?
Editado por gmrc
Opa, quanto ta disposto a gastar? qual tipo de musica escuta mais?
se fosse eu, montaria com 2 de 15" + 2 de 8"/10" + 2 driver TI 2" >> tudo over: bruthus 600rms, over 150rms, driver (nao sei a ref) (set gasto +/-)
ou entao tudo selenium 2 tornado de 15" + 2 pw3 + 4d250x + 2st200 (ja gastaria um pouco mais que os over) se nao quiser gastar tanto, da pra ter um bom set usando protech... 2 Light 380rms 15" + sd1000 + 2 pw3 ou over 10" + 4d250x + 2st200
eu iria de
hand26
sim, o bruthus é bem mais caro, mas toca muito mais e é muito mais resistente.
o "queimatech" protech sub600 é meio duvidoso.. apesar de muitas pessoas gostarem..
1 falante de 18" vai render pouco, pq mesmo sendo forte, ele tem um limite.
e alem de tudo, talvez seja pior pra casar impedancias, visto q a maioria sao de 8ohms.
entao vai de 2 mesmo.
som é aquela coisa.. vc compra um negoco +-, ai dps acaba trocando e gastando mais...
entao é melhor vc gastar um pouco mais agora e nao se arrepender..
monta oq te falei q nao tem erro nao
t+
t+
so por curiosidade vc ja viu qtas pessoal reclamarem da durabilidade dos protech?
Faria da seguinte forma:
2 woofer subão 15'' 600 + 2 kit 2 Vias RFK-62 + 2 D405 + ST Hinor Trinyum + 2 pw3 10"
Modulus SounDigital 1500.d1 + SD5004AB
Isso não alterando muito o valor em relação aos outros projetos.
savf e Jackngo
Olhem os minha os equips q eu ja tenho
1 bp 550rm pol 12, a 15 cm dele ja não se ouve batida para fora rsrsrs ja ta pra ser vendido.
1 corzus ht600 tbm ta quase sendo vendido
1 mtx 704x http://www.mtx.com/caraudio/products/ampli...thunder704X.cfm
2 kit 2 vias Eclipse SP6500 e SP5000 http://www.eclipse-web.com/us/point/sp6500.html
Muitos me falaram para ficar com os pioneer 308 pq meu som esta mais voltado para SQ, mas nada como chegar em um pico cheio de pessoas, e vc abrir o portamalas e aque terremoto hehehehe, eu tenho um home theater com woofer no pc e sei que de lonje da pra escutar, mas o subwoofer bp do meu carro a 15 cm com o porta-malas aberto não se ouve nada e minha duvida é os 308 são subwoofers e eu nunca os vi, não sei se vão bater um pouquinhu tipo uns 15 metros de porta-malas aberto ja estaria muito bom.
Que que vcs acham dos 308 com 2 8pw3 + 2 Driver Titânio DTI-2545
Estava prestes a comprar os subão, so que agora fiquei desconfiado pois o bp toda hora cheirava a queimado e depois o ht600 desligava ele para não queimar, os bruthus so vi elogios, mas woofer pelo que eu sei não bate nada para som interno é so de longa distancia então ta dificil...
Editado por gmrc
savf e Jackngo
1 mtx 704x
bater pra dentro bate, so nao queira som de qualidade, mas dá pra levar sim..
os pionner 308 batem legal pra fora e legal pra dentro... fica um bom som misto.. mas nao se compara a woofer, se vc quer ouvir so pra vc, é de boa, se for fazer festa, nao serve.
o bicho papao cheirando a queimado? ai é culpa sua, vc deve ter aumentado volume demais e tal...
por isso é bom vc comprar um amplificador brasileiro com led de CLIP, pra vc ter ideia de até onde pode aumentar.
se vc ja tem os bicho papao, faz uma caixa pra eles, compra as cornetas e os pw3... se vc gostar da batida.. ai vc compra os pioneer(se bem q os pioneer sao mais fracos, 400wrms)
se vc nao gostar, vc compra os bruthus...
ah sei la.. agora depende de vc.. ja demos as dicas :P
Editado por savf
rsrsrs
Savf o papão é 2x4, não recebia toda a potencia do ht600 e mesmo assim acendia o led vermelho as vezes rsrs, eu colocava o volume do pioneer 7080ub quase no talo :P queimei ate o kit 2 vias da selenium com outro modulo [^] .
E esse projeto com 2 papão toca pra fora? Pq o meu a 15 cm não se ouve mais nada, sera que com uma boa caixa eles vão bater para fora?
E para Festa mesmo O melhor projetinhu custo/beneficio é com os subão, mas sera que tem algum outro woofer com qualidade melhor sem ser os bruthus que estão caros? [""]
abs
Editado por gmrc
rsrsrs
abs
o led vermelho é o indicador de tensão???
Jackngo
No manual do ht600 ta assim: Protecciô electrónica - sobrecarga, corto circuito, sobre temperatura, bateria baja, inversión de bateria.
Eu n sei o que ele é não.
Editado por gmrc
So sei de uma coisa o cara que instalou meu som colocou cabos de 6mm e não interligo as baterias, até hj ta me enrrolando pra terminar o serviço ¬¬
Obs: estava 2 modulos em 1 so bateria auxiliar, uma helliar pro racing de 75a com 1 xplosond 1600.4 q consumia 50a O.O e o ht 600 q consumia 60a
E Savf olha esse woofer para dar um reforço 6W4P é igual ao 8PW3 so que menor
da uma comparada
6W4P
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2482
8PW3
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=194
Editado por gmrc
Projeto n:1
Ou
Projeto N:2
:rever1:
Não deu para ler ainda mais eu tenho um 206 e tenho um trio oh rs
Então cabe 2 de 15' e 2 de 10' mais um parzinho de cornetas TI numa boa so projeta bem.
Num coloca 1 de 18' que num fica tão bom, 2 de 15' fica bem melhor.
Qualquer duvida manda MP
Abs
rsrsrs
abs
eita loucura!! kakakakaka
vc é loucao ahsuiahsu
nao pode colocar volume do player muito alto nao po.. kkk
se o volume vai ate 60, vc so usa até 40 no maximo...
por isso queimou os papao e tudo.. kkkk
conseguir queimar 1 kit 2 vias tem q ser muito bruto viu!! kakakak pode nao po..
va aumentando e ouvindo, deixe distorcer nao po... loucura ...
esse led de proteção de certeza era falta de bateria + volume d+
vai de bruthus q nao tem erro, é um subao barato e bom, vai ter melhor nao
otra coisa... dps q vc montar o triosinho com os subao, vai ter q colocar outra bateria
Jackngo
Entendo que esse led seja um indicador de proteção.
Se os falantes estavam fedendo com certeza vc estava mandando distorção e fritou a bobina, tanto dos papões quanto do kit...
Quanto a montagem de seu som te aconselho a fazer o seguinte vende tudo que tem, exceto os kit 2 vias(caso goste dele, pois eu particularmente nunca vi tocando) compra 2 subões 15" (pelo visto curte um bom subgrave) + 2 medios 10" + 2 drives + 2st.
Quanto a marca/modelo vai de gosto e quanto se tem para gastar.
De quanto dispõe????
Isso depende muito de como esta a regulagem no player/crossover. Hoje posso elevar o volume no meu player ate 62 que terei um som equilibrado.
Ae velho vc pode coloca 2 de 18' contanto que vc faça duas caixas separadas e nao ligue perder o banco de traz.
Se for colocar 2 de 15' vc ja nao tem como coloca bateria aux na mala ... tem que ir pra traz do banco do motorista.
Cinceramente EU (meu gosto não querendo falar o sub é ruim) não gosto dos tornado, eu gosto bem mais dos Over mas como seria seu primeiro TRIO tornado iria segurar melhor barberagem.
O carro tem uma vantagem mt fo** na mala pq não tem caixa de rodo ... dai vc tem quase 140 cm de uma ponta a outra dando para colocar os ampls nas laterais sobrando espaço pra eles dissiparem calor.
Mais detalhes me add no msn.
Abs
Eu ja tive Protech SUB600 de 15" e curtia demais!!!
Segue ai o link de um vídeo do meu antigo som (2 SUB600 + Stetsom 2K5d)
Ps. não liga pra qualidade não, que a camera do celular não ajuda muito!
alvrinn
tenho um home aqui e seu som ta coma batida: tuc tuc tuc....
Dem uma olhada nesse vd:
Olhem a parte 0:39 ate 0:42 a batida de perto é sinistra e de lonje é a mesma cosia lindo de mais o som dessa batida...
Me imformem uma coisa, onde que esse cara coloco a bateria auxiliar no portamalas desse 206, e esses dai são os bruthus 600 ou 800 rms ?
flw abs
Editado por gmrc
alvrinn
flw abs
Então cara, no vídeo parece TUC TUC TUC né, mas é por causa da camera, como eu disse!! Pois o grave tava redondo demais.....
Pra ter uma noção melhor, olha outro vídeo do mesmo som, porem com um T2000 (que foi o 1º módulo que colokei qd montei), da uma olhada pra você ver como não é TUC TUC TUC....
Flw!! ^^
va de oversound bruthus de 600wrms logo e sd1800 veio!.. tem erro nao..
vê meu video ai;
oversound sub800 800wrms com meu sd1800
sub800
to vendendo meu sd1800, pega ele com bruthus q vai sair baratao veiuu
xP flw
vê meu video ai;
sub800
xP flw
poha cara seu som parece estar muito dorte, mais do que eu imaginei...
agora o seguinte essa linha sub800 é bem superior a bruthus, sendo eu compraria o sub800.
