pferro
CAIXA BAND PASS PIONEER TS-W307D2 12''
Galera tenho problema grave... quero mais grave.. velho problema de carro 3 volumes.. :banghead
Tenho um Astra sedam e to com cx dutada. Quero projetar um Band Pass de 4 ordem com os dutos para dentro do carro para aumentar o rendimento, porem estou perdido
ja baixei o WinISD beta e alpha mas n sei avaliar direito os parametros ainda. segue abaixo dados do Sub:
qual seria o volume da duas camaras e a medida do duto ideal para esta caixa?
Obrigado :legal:
Abç
T+
Um outro detalhe, no WinISD Alpha quando vou inserir um novo drive na hora d salvar ele reclama de alguns parametros e n salva! alguem tem o arquivo do drive deste sub? ou pode cadastrar e me enviar?
TS-W307D2 - pioneer
Valeu
T+
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi esse forum esta sendo mau frequentado agora... esse pessoal do carroesporte....
É o joão guilherme do novo gol preto!!!
Então, aqui o pessoal poderá te ajudar muito bem, tem vários usuários de 307 aqui...
Pessoal quem puder dar um força ai pra cara, por favor, também irei ver o que consigo... band pass é uma caixa chatinha de acetar...
Olha só, seu bando traseiro tem apoio de braço ? quando abre dá acesso a mala ?? se sim, veja qual o diametro do tubo que cabe ali, alí é um lugar legal para ficar a saida do duto... não vai ficar o cano aparecendo não, mas ai é só deixar o encosto aberto...
Fala ae João.. blz? ja imaginava q iria aparecer por aqui.. kk
tem apoio d braço sim e da acesso a mala, penso em fazer isso mesmo.. mas to com uma outra ideia aqui tbem
to viajando a trabalho e to sem as medidas da mala do astra, chego na sexta a noite e na semana seguinte ja começo
a ver isso.
to vasculhando a net sobre o assunto mas sobre construção desta caixa tem pouco esclarecimento.
passa seu tel e msn via MP.
Abç
T+ :legal:
Abç
T+ :legal:
Passei os dados por mp, mas ja adianto que não fico no msn...
estou em reta final na faculdade, o periodo tá acabando.. assim que acabar, até o dia 12/12 eu acho... mas depois disso eu poderei te ajudar até a fazer a caixa, irei ficar atoa a tarde e a noite.. então, dá para ver isso diariamente...
por enquanto vou te ajudando no projeto, desenho, projeto dos cortes da madeira, desenhos da caixa e etc...
vlw
Editado por Gui_MA
dei uma olhada numa band pass 4º orden com 30L/30L e sintonia em 50hz + -... gostei bastante.
Marcelo, vc tem uma boa prática ai nas simulações e eu to sem tempo... acho que para a finalidade que o p.ferro quer, tem que baixr um pouco a sintonia.. acho que 40 hz, seria bom!!
Tem como dar esta força ai pra gente ? essa semana e a outra é udo prova, to cheio de coisa, ta meio tenso... se tivé como me passa os volumes e o duto...
Vlw velho, te devo masi essa!! ooo férias estam chegando, vou ir ai em colatina encher a cara de cachaça ehin!!!
por acaso esse ai é o projetinho que eu tinha comentado com você Vxice ?!?!? euheuheuhe
Então cara, eu vou mandar um BAND PASS 4ª ordem pra um Pioneer 308D2, e vou usar 30Litros/30Litros, com 1 duto de 4"x24cm.
Ernany me recomendou a caixa e o Vxice simulou e disse que a resposta com esse duto tava muito boa, porém, como ele mesmo disse, o sub. ta com uma ótima resposta pra música eletrônica (graves mais pesados e rapidos), já que esse é o estilo que mais escuto.
Se quiser te passo as medidas depois!!
Ja mandei fazer a caixa, se quiser aguardar alguns dias, tento postar um vídeo de como ficou o bixinho tocando na caixa!
Flw, abraço!
pferro, corrijame se eu estiver errado, mas o que você mais ouve é hiphop ?
coloque aqui a maioria dos tipos musicais que ouve ou o tipo de musica que quer que a caixa toque melhor... pois ai dá para ver qual frequencia valorizar mais e etc...
Flw, abraço!
Essa mesmo paRmito... heheheh
Se quiser subir a sintonia, eh so sintonizar a caixa em 55hz
Ouço de td mas na maioria Hip Hop, Trance, musica eletronica, etc..
nas pesquisas q to fazendo falam que a Band Pass trabalha somente numa faixa de frequencia, tipo 50Hz mas qual é + ou - a faixa? ex: de 30 a 60Hz?
hj minha caixa eh dutada, colocando a band pass vou ter q suprir a faixa do 60 ate nos medios com wofer por ex?
A questão das frequencias acimas das freq do sub agente pode tratar as portas do seu carro e vc utilizar um bom kit 2 dias... fica filé!! e é fáfil de fazer...
Eu tenho um Kit 2 vias Bravox CS60D nas portas dianteiras e to vendo um par de coaxiais Pioneer p colocar nas portas traseiras, mas tem q tratar as portas.
Caixa resolvida (no meu ver) irá ficar duas camaras laterias e uma central onde irá o duto... as laterias seladas com os subs teram 30 litros e a central 60 litros... e com o duto direcionado a abertura do encosto de braço.
Bom, quanto aos mid nas portas, isso agente resolve por aqui mesmo pferro, é só comprar manta asfaltica ADESIVA e agente trata a porta... se o cs60d não te agradar muito ai fica a seu critério trocar de kit, mas isso é pessoal!
Bom vou transformar os dois dutos em 1, no caso acho que terá que ser 1 duto de 6" ...
Rapaziada, só atualizando....
Projeto esta em andamento, estou fazendo os desenhos da caixa.. pelas ideias que estamos tendo, vai ficar muito bonita...
O duto vai ser quadrado, com a mesma área de 2 dutos de 4"...
vou usar ressonadores internos e externos no duto... a coisa vai ficar fina hein...
Patrike tive uma idéia irada aqui... a caixa que fica para traz da mala, que seria a selada, acho que pelo comprimento do duto, vou colocar ela como a dutada e o duto passando por dentro da caixa selada... meio doido né.. mas acho que fica show, até mesmo pela fixação do duto... o que vai comprometer um pouco é a ventilação da bobina, então acho que isso inviabiliza essa idéia... mas agente conversa.
Valeu.
Enfuuuuu vai ficar mt doido esse porta malas!!! hehe
hj tava me matando p passar o cabo de 21mm do cofre para o interno do carro, ja tem um cabo de 16mm entao fica ainda mais dificil a passagem. ja to com as mãos ferradas mas finalizo agora a tarde.
Modulo 1K5H a caminho e to vendo um Bravox B400D p tocar o interno.
ontem eu e Guilerme fomos ao encontro do Postim do site CarroEsporte e trocamos algumas ideias e fizemos medições primarias do porta malas.
vo ver se começo a tirar fotos para postar e guardar como recordação.
Abç
T+
Pferro, temos que marca outro dia para colocar mos as ideias no papel cara... tenho os calculos aqui semi prontos, é só definir algumas coisas que só vc pode me falar, pois o carro é seu...
Se der nesse final de semana pra vc me fala, não sendo sábado entre as 14:00 e as 16:30 ta beleza...
Só para definirmos a questão de estética da caixa e etc, o duto, se o sub vai invertido ou nao e bla bla bla...
